Здравствуйте!
Можно ли организовать связь с ВКТ-5 используя MOXA NPort 5110 по следующей схеме:
компьютер - интернет - ADSL модем (в режиме роутера) - MOXA - ВКТ?
Если я всё правильно понял, то такая схема работать будет. Но при условии, что ваш провайдер предоставляет статический внешний IP-адрес.
Да айпишник статический.
Тогда вам нужно настроить роутер так, чтобы он перенаправлял входящие подключения мохе, и в ЛЭРС УЧЁТ при создании подключения у прибора указать внешний IP-адрес.
ок. Сейчас мохи приедут и отпишусь как все получилось.
