Здраствуйте, при опросе ВКТ-7 стали появляются такие ошибки:
1.
ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): L
ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): /чL
ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): 3L
ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): L
ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): /см2L
ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): алL
ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы):
ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: 3L
- Опрос заканчивается ошибкой -“Ошибка при сохранении данных о потреблении и значений интеграторов. The MERGE statement conflicted with the CHECK constraint ““CK_MeasurePointWaterTotals_Flags””. The conflict occurred in database ““LERS””, table ““dbo.MeasurePointWaterTotals””, column ‘Flags’.
The statement has been terminated.”
При этом интеграторы в таблице потребления отстутствуют.
Журнал опроса.xls (17.5 KB)
таблица интеграторов - ГВС.xls (7.55 KB)
