СПТ941.10(11) не отвечает
herba
Сообщение herba » 04 дек 2014, 13:48
на клиентском модеме скорость 9600
КИ=1
NT=0
почему может не отвечать?
04.12.2014 13:41:26.092 ----- Порт открыт -----
04.12.2014 13:41:26.092 >> ATZ
04.12.2014 13:41:26.139 <<
OK
04.12.2014 13:41:26.467 >> ATD+79875401744
04.12.2014 13:41:44.170 <<
CONNECT 9600/R
04.12.2014 13:41:44.295 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
04.12.2014 13:41:45.295 >> 10 00 3F 00 00 00 00 C0 16
04.12.2014 13:41:55.936 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
04.12.2014 13:41:56.936 >> 10 00 3F 00 00 00 00 C0 16
04.12.2014 13:42:07.577 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
04.12.2014 13:42:08.577 >> 10 00 3F 00 00 00 00 C0 16
04.12.2014 13:42:12.702 ----- Порт закрыт -----
2014-12-04 13:41:25.983 I:1500 Получен запрос на обработку сессии опроса ID=65
2014-12-04 13:41:25.983 I:1500 Старт сессии опроса 65 (Судоремонт, СПТ941.10(11), #42143, GSM). Детализация протоколирования: 4
2014-12-04 13:41:25.983 I:2028 Обрабатывается задание: Судоремонт, СПТ941.10(11), #42143, GSM PollManager
2014-12-04 13:41:25.983 I:2028 Используется порт опроса: Диспетчер, канал связи: Сеть GSM PollManager
2014-12-04 13:41:25.983 I:2028 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LERS\Logs\PollService\dump.Диспетчер.2014-12-04.log' на компьютере 'LERS' PollManager
2014-12-04 13:41:25.983 I:2028 Установка соединения с удалённой стороной Modem
2014-12-04 13:41:26.092 I:2028 Контроль установки/завершения связи: аппаратный Modem
2014-12-04 13:41:26.092 I:2028 Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ) Modem
2014-12-04 13:41:26.452 I:2028 Протокол обмена: определяется модемом Modem
2014-12-04 13:41:26.452 I:2028 Звоним на номер +79875401744 (таймаут на установку соединения: 35 сек.) Modem
2014-12-04 13:41:44.170 I:2028 Соединение установлено на скорости 9600 Modem
2014-12-04 13:41:44.280 I:2028 ----------- СПТ941.10(11), #42143, сетевой адрес: 0 ----------- PollManager
2014-12-04 13:41:44.280 I:2028 Открытие сеанса связи с устройством 42143 DeviceDataReader
2014-12-04 13:41:53.920 W:2028 Ответ не получен (таймаут 8600мс) Modem
2014-12-04 13:42:05.561 W:2028 Ответ не получен (таймаут 8600мс) Modem
2014-12-04 13:42:12.139 I:1500 Получена команда на остановку сессии опроса 65. Код выхода: OPERATOR_ABORT (Опрос прекращен оператором)
2014-12-04 13:42:12.139 W:1500 Завершение опроса по команде оператора PollManager
2014-12-04 13:42:12.139 I:2028 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
Re: СПТ941.10(11) не отвечает
Сообщение Антон Чичков » 05 дек 2014, 03:13
Большинство причин описаны в нашей статье в разделе "Ответ не получен":
http://blog.lers.ru/2014/02/blog-post.html
Скорее всего, неверный сетевой адрес, неправильная настройка модема, или неверное подключение модема к прибору. Для проверки можно попробовать опросить программой "Пролог".
herba
Сообщение herba » 05 дек 2014, 17:19
да все работает - кабель не правильно расшит был
