КМ-5-2 нет текущих показаний
herba
Сообщение herba » 18 дек 2014, 10:40
в настройке автоматического опроса стоит - опрос текущих показаний, но видимо они не получаются со счетчика, т. к их нет. почему так получается, не подскажите?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: КМ-5-2 нет текущих показаний
Сообщение Евгений Николаенко » 18 дек 2014, 12:16
Если запустить "Мониторинг текущих" - данные есть? Приведите журнал опроса.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
herba
Сообщение herba » 19 дек 2014, 09:34
в текущих значения пусто - но там я так понял значения "на сейчас". Я ожидал что будут Q1 и Q2 за каждый час
в общем-то надо общенакопительное значение Q1 и Q2,
расчеты ведутся конечно по dQ но у людей возникает вопрос про Q1 и Q2
2014-12-19 01:45:32.838 I:13980 ----------- КМ-5-2, #320940, сетевой адрес: 320940 ----------- PollManager
2014-12-19 01:45:32.838 I:13980 Открытие сеанса связи с устройством 320940 DeviceDataReader
2014-12-19 01:45:35.744 W:13980 Ответ не получен (таймаут 2600мс) Modem
2014-12-19 01:45:39.338 I:13980 Версия ПО: 02.30 PollManager
2014-12-19 01:45:40.885 W:13980 КМ-5-2: есть ошибки обращения к ППС
2014-12-19 01:45:40.885 I:13980 Запрос даты и времени устройства DeviceDataReader
2014-12-19 01:45:42.447 I:13980 Дата и время по часам устройства: 19.12.2014 01:50:33 PollSession
2014-12-19 01:45:42.447 I:13980 Часы устройства идут впереди системных на 00:04:50 (в формате чч:мм:сс) PollSession
2014-12-19 01:45:42.447 I:13980 Чтение СУТОЧНОГО архива PollManager
2014-12-19 01:45:42.447 I:13980 Чтение заголовка архива ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:44.010 I:13980 Начальная дата в архиве: 08.11.2013 0:00:00, конечная дата: 19.12.2014 0:00:00, количество записей: 384 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:44.010 I:13980 Чтение данных за интервал 18.12.2014 0:00:00 - 18.12.2014 0:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:47.385 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 00:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:49.041 I:13980 Считаны интеграторы на 19.12.2014 00:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:49.041 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 00:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:49.041 I:13980 Чтение суточного архива завершено PollManager
2014-12-19 01:45:49.041 I:13980 Чтение ЧАСОВОГО архива PollManager
2014-12-19 01:45:49.041 I:13980 Чтение заголовка архива ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:50.619 I:13980 Начальная дата в архиве: 06.11.2014 14:00:00, конечная дата: 19.12.2014 1:00:00, количество записей: 1024 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:50.619 I:13980 Чтение данных за интервал 18.12.2014 1:00:00 - 19.12.2014 0:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:53.932 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 01:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:55.572 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 02:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:55.572 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 01:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:57.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 03:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:57.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 02:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:59.041 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 04:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:45:59.041 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 03:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:00.713 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 05:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:00.713 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 04:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:02.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 06:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:02.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 05:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:04.010 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 07:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:04.010 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 06:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:05.651 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 08:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:05.651 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 07:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:07.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 09:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:07.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 08:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:09.010 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 10:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:09.010 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 09:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:10.682 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 11:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:10.682 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 10:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:12.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 12:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:12.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 11:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:14.041 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 13:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:14.041 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 12:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:15.713 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 14:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:15.713 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 13:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:17.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 15:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:17.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 14:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:19.010 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 16:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:19.010 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 15:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:20.651 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 17:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:20.651 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 16:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:22.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 18:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:22.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 17:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:24.010 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 19:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:24.010 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 18:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:25.682 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 20:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:25.682 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 19:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:27.369 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 21:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:27.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 20:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:29.041 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 22:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:29.041 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 21:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:30.713 I:13980 Считаны интеграторы на 18.12.2014 23:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:30.713 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 22:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:32.369 I:13980 Считаны интеграторы на 19.12.2014 00:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:32.369 I:13980 Считаны данные за 18.12.2014 23:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:34.010 I:13980 Считаны интеграторы на 19.12.2014 01:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:34.010 I:13980 Считаны данные за 19.12.2014 00:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:34.010 I:13980 Чтение часового архива завершено PollManager
2014-12-19 01:46:34.010 I:13980 Чтение архива событий PollManager
2014-12-19 01:46:34.010 I:13980 Чтение заголовка архива ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:35.557 I:13980 Чтение данных за интервал 09.12.2014 12:42:00 - 19.12.2014 1:45:00 ArchiveDataReader
2014-12-19 01:46:38.854 I:13980 09.12.2014 12:09:01: Окончание события. t1 - t2 < минимума dtmin PollManager
2014-12-19 01:46:40.416 I:13980 09.12.2014 12:17:39: Начало события. t1 - t2 < минимума dtmin PollManager
2014-12-19 01:46:41.979 I:13980 09.12.2014 12:18:00: Окончание события. t1 - t2 < минимума dtmin PollManager
2014-12-19 01:46:43.526 I:13980 09.12.2014 12:18:41: Начало события. t1 - t2 < минимума dtmin PollManager
2014-12-19 01:46:45.276 I:13980 09.12.2014 12:42:19: Окончание события. t1 - t2 < минимума dtmin PollManager
2014-12-19 01:46:45.276 I:13980 Чтение архива событий завершено PollManager
2014-12-19 01:46:46.901 I:13980 Считаны текущие значения по Теплоснабжение CurrentDataReader
2014-12-19 01:46:46.901 I:13980 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 20 дек 2014, 02:51
herba писал(а):в текущих значения пусто
Покажите скриншот.
herba писал(а):в общем-то надо общенакопительное значение Q1 и Q2
В КМ-5 их нет и рассчитать их невозможно.
herba писал(а):расчеты ведутся конечно по dQ но у людей возникает вопрос про Q1 и Q2
Какой вопрос?
http://blog.lers.ru
herba
Сообщение herba » 22 дек 2014, 09:38
в прилагаемом отчете есть пункт "показания счетчиков", я так понимаю это и есть общенакопительные значения, но в этой таблице только начало и конец периода - как получить поденные общенакопительные значения? сверки с потребителем производятся 1, 10,20 числа иногда у руководства возникает потребность внеплановой проверки
BaseReport.pdf
(136.53 КБ) 6 скачиваний
Сообщение Антон Чичков » 22 дек 2014, 10:48
Посуточные интеграторы от КМ-5-2 считываются и сохраняются. Если ваш вопрос заключается в том как вывести их в отчёт, задайте вопрос в разделе Отчеты. Вам ответит специалист по отчётам.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 22 дек 2014, 12:12
А ещё в том разделе есть тема Интеграторы в отчетной форме.
http://blog.lers.ru
