СПТ941.10(11) М3 против dМ
herba
Сообщение herba » 26 дек 2014, 15:21
В СПТ941.10(11) есть значение М3 которое видимо равно разнице М1 и М2. В Лерсе есть dМ. В Лерс значение dМ является вычисляемым как разница М1 и М2 или dМ считываемое значение из М3 тепловычислителя?
ovs
Re: СПТ941.10(11) М3 против dМ
Сообщение ovs » 27 дек 2014, 09:43
Вы указали в ЛЭРС учете суточные данные, а в Прологе смотрите часовые данные. Смотрите одинаковые данные в обеих системах.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 29 дек 2014, 02:55
В ЛЭРС УЧЁТ dM не считывается с прибора, а рассчитывается как M1 - M2.
ovs
Сообщение ovs » 29 дек 2014, 06:00
Антон Чичков писал(а):В ЛЭРС УЧЁТ dT не считывается с прибора, а рассчитывается как M1 - M2.
Поправьте пожалуйста dT на dМ.
Александр Сидоров
Бывший сотрудник
Контактная информация:
Сообщение Александр Сидоров » 29 дек 2014, 06:20
Поправили.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 31 дек 2014, 05:28
Давайте вернемся к исходному вопросу и проясним ситуацию.
herba писал(а):В СПТ941.10(11) есть значение М3 которое видимо равно разнице М1 и М2. В Лерсе есть dМ. В Лерс значение dМ является вычисляемым как разница М1 и М2 или dМ считываемое значение из М3 тепловычислителя?
Если посмотреть на схему измерения с номером 0 (номер схемы указан в колонке "СП" на скриншоте из Пролога), то М3 - это массовый расход по 3-му каналу, используемому для учета ГВС.
Обратите внимание, что объемный расход на 3-м канале измеряется отдельным расходомером, в то время как массовый расходы вычисляется по формуле М1 - М2, т.к. на 3-м канале нет измерения температуры.
Чтобы описать данную схему в ЛЭРС УЧЕТ, нужно создать 2 точки учета: одну в системе теплоснабжения, вторую - однотрубную в системе ГВС. Первая точка привязывается к 1-му и 2-му каналам вычислителя, 2-я точка учета привязывается к 3-му каналу вычислителя.
Важно понимать, что параметр Q хранит общее тепло, полученное как сумма тепловой энергии в системах теплоснабжения и ГВС. В ЛЭРС УЧЕТ это значение будет сохранено как теплопотребление в системе теплоснабжения.
Это не корректно при формировании отчета по точке учета (вместо тепла по точке учета хранится общее тепло по объекту), однако позволяет сформировать корректный отчет по объекту учета, аналогичный отчету из Пролога.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
