ВКТ-7: неправильная обработка данных с нештатными ситуациями
Есть объект который при опросе выдаёт:
Например - “ВКТ-7: У параметра M2 ТВ1 есть нештатная ситуация”
И при сохранении маркирует данные как недостоверные, и не учитывает эти данные, хотя они вроде нормальные и нештаток нет? Впервые встречаю подобное, просьба помочь. Прикладываю журнал опроса этого объекта и скрин ТП.
jur.xls (118 KB)
Вот прочитал,
"Выпущено обновление 3.07 R10.31 (сборка 31049) от 30.12.2014
Изменения с версии 3.07 R10.30:
Исправлено: после обновления R10.30 драйвер ВКТ-7 маркирует данные с нештатными ситуациями как недостоверные"
Чтобы это значило
Установите обновление и пере опросите данные за проблемный период со снятой галочкой “Только недостающие”, проблема должна решиться.
Теперь вот так -
“Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #163778. Ошибка чтения текущих данных. Ошибка формирования записи для сохранения считанных данных. The argument type, ‘Drivers.OPC.OpcBadSubstatus’, is not the same as the enum type ‘Drivers.OPC.OpcQuality’.”
jur.xls (23.7 KB)
после сегодняшнего обновления (обн 12.01.15) ошибка чтения текущих показаний
2015-01-13 09:12:38.675 I:10288 Чтение часового архива завершено PollManager
2015-01-13 09:12:38.675 I:10288 Чтение архива событий PollManager
2015-01-13 09:12:38.675 I:10288 Чтение заголовка архива ArchiveDataReader
2015-01-13 09:12:38.675 I:10288 Чтение данных за интервал 07.01.2015 0:00:00 - 13.01.2015 9:02:14 ArchiveDataReader
2015-01-13 09:12:38.675 I:10288 Чтение архива событий завершено PollManager
2015-01-13 09:12:48.471 E:10288 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #00118124
  1. [PollerCore] PollInterfaces.LersException: Ошибка чтения текущих данных
    Стек вызовов:
at PollerCore.DeviceDataReader.PollCurrent()
at PollerCore.PollManager.PollDevice(Device device, Boolean pollOnlyCurrent)
2. [Drivers] PollInterfaces.LersException: Ошибка формирования записи для сохранения считанных данных
Стек вызовов:
at Drivers.Vkt.Vkt7.SaveData(DeviceDataType dataType, Boolean isTotals, ElementType[]& arrData, DeviceCellList requestedCells)
at Drivers.Vkt.Vkt7.ReadArchiveRecord(DeviceDataType devDataType, Boolean isTotals, DateTime date, Set`1 heatLeadInList, DeviceCellList requestedCells)
at Drivers.Vkt.Vkt7.ReadData(ReadDataParameters param)
at PollerCore.CurrentDataReader.ReadCurrents(ReadDataParameters param)
3. [mscorlib] System.ArgumentException: The argument type, ‘Drivers.OPC.OpcBadSubstatus’, is not the same as the enum type ‘Drivers.OPC.OpcQuality’.
Стек вызовов:
at System.Enum.HasFlag(Enum flag)
at Drivers.Vkt.Vkt7.GetElementValue(ElementAddress elementAddress)
2015-01-13 09:12:48.487 I:10288 Загружена сборка: System.Management, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
2015-01-13 09:12:48.612 I:10288 Загружена сборка: System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
2015-01-13 09:12:52.643 I:10288 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
Сегодня мы подготовим обновление с исправлением этой ошибки.
На нашем сайте доступно обновление с исправлением данной ошибки.
