Не опрашивается ТСРВ-010 через АССВ-030
Здравствуйте!
Пытаюсь снять показания с помощью вашей программы с ТСРВ-010, который подключен к АССВ-030.
Связь с вычислителем точно есть, т.к. снимал показания с помощью Взлёт СП. В чём может быть проблема?
Какая информация вам необходима чтобы решить мою проблему?
Покажите журнал опроса этого объекта.
куда я могу его скинуть помимо форума?
support@lers.ru
В письме дайте ссылку на эту тему.
Отправил
Есть какие-нибудь новости?
При опросе АССВ-030 возвращает код ошибки “Нет ответа от подключенного прибора”. Это может происходить из-за неправильного подключения ТСРВ-010 к АССВ.
Удаётся ли сейчас опросить устройство через Взлёт СП?
Связь с вычислителем есть. Только что опросил прибор через Взлёт СП
могу архив предоставить если нужно
Да, покажите архивы.
Сбросил на support
Есть какие нибудь новости?
Ведутся какие нибудь работы в этой области или связка ТСРВ-010 + АССВ-030 в ЛЭРСе не поддерживается?
Мы изучаем поведение АССВ-030 в различных режимах. Пока можем сказать только то, что говорили раньше.
Ответы от вашего АССВ-030 есть, но контроллер сообщает, что не были получены данные от подключенного оборудования. Хотя, судя по тому, что у вас получается снять данные через Взлёт СП, контроллер вполне может считать архивы с прибора.
Отличие между опросом АССВ во Взлёт СП и в ЛЭРС УЧЁТ довольно существенное. Взлёт СП общается с АССВ-030 как с накопителем, запрашивая у него уже считанные архивы теплосчётчика.
ЛЭРС УЧЁТ использует контроллер только как транспорт для передачи прямых запросов счётчику. По какой причине счётчик не отвечает сейчас понять невозможно.
Для дальнейших поисков нужно попробовать подключиться к ТСРВ-010 напрямую и считать с него архивы с помощью ЛЭРС УЧЁТ. Возможно ли это сделать?
Нет, к сожалению такой возможности нет. Могу предложить перенастроить АССВ на ваш компьютер.
Давайте попробуем но почти наверняка мы точно так же не сможем его опросить.
PS: если есть возможность перенастроить АССВ-030, почему нельзя подключиться к ТСРВ-010 и опросить его на месте через ЛЭРС УЧЁТ,на ноутбуке?
Столкнулся с такой же проблемой.
На приборе два модема - стандартный CSD и GPRS АССВ-30.
Опрашиваю через оба модема ЛЭРС УЧЕТом.
Какие данные вам предоставить?
Покажите журнал опроса и дамп обмена с прибором.
Вот
Журнал опроса GPRS.txt (11.2 KB)
Журнал опроса CSD.txt (19.1 KB)
dump GPRS.log (11.2 KB)
dump CSD.log (47 KB)
Опросите прибор по GPRS-каналу заводской программой и сообщите результат опроса.
