Часовые и суточные данные для ТСРВ-034
AlekseyA
Сообщение AlekseyA » 01 окт 2015, 03:04
Здравствуйте,
включил ТСРВ-034 в 17.00, в отчете по часам начиная с этого времени данные есть, на суточном же все по нулям, и температуры, и расход масс. Как в суточном отчете отразить данные за то время, что проработал счетчик?
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Re: Часовые и суточные данные для ТСРВ-034
Сообщение Александр Ряйсянен » 01 окт 2015, 04:37
Покажите скриншот с часовыми данными с начала суток когда был включен прибор на проблемной точке учета.
Покажите скриншот сформированного отчета за период включающий эти сутки.
AlekseyA
Сообщение AlekseyA » 01 окт 2015, 04:47
Прилагаю
Doc1.docx
(314.82 КБ) 6 скачиваний
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 01 окт 2015, 08:29
У вас отмечен признак расчета суточного архива по часовому на вкладке 'Расчет и хранение' формы свойств точки учета?
AlekseyA
Re: Часовые и суточные отчеты
Сообщение AlekseyA » 01 окт 2015, 08:43
Да, отмечен.
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 02 окт 2015, 05:16
Откройте таблицу потребления для проблемной точки учета и выполните пересчет данных за период с 27.09.2015 по 30.09.2015 для проблемной точки учета.
Покажите скриншот таблицы потребления после пересчета.
AlekseyA
Сообщение AlekseyA » 02 окт 2015, 15:56
Ничего не изменилось
Doc2.docx
(148.72 КБ) 2 скачивания
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 03 окт 2015, 15:47
Обсуждаемый вопрос не относится к отчетам, поэтом перенесен на форум 'Опрос'.
У других точек учета есть проблема несовпадения сумм часовых с суточными данными?
AlekseyA
Сообщение AlekseyA » 03 окт 2015, 16:39
Наугад проверил несколько точек учета, ошибок не нашел. Проблема в вычислителе?
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 04 окт 2015, 06:59
Еще раз проверьте настройки и переопросите проблемную точку учета, сняв признак 'Только недостающие значения.'
AlekseyA
Сообщение AlekseyA » 04 окт 2015, 14:14
Проверил, все осталось по-прежнему. Ладно, оставим проблему, остальные дни все читаются нормально, возможно будет время - посмотрю еще.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 05 окт 2015, 06:40
Похоже, что в дне включения счётчика действительно сохранены нулевые значения. Заводская программа отображает данные за этот день?
AlekseyA
Сообщение AlekseyA » 05 окт 2015, 14:42
Проверить к сожалению пока не могу, ехать неблизко, может на следующей неделе поеду.
