Ошибка при опросе СПГ741,742, нет ответа от прибора
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 14 июл 2016, 13:44
В продолжение темы http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=3729&start=40
Логи опроса через ЛЭРС и Акцент и контакты на почте.
Re: Ошибка при опросе СПГ741,742, нет ответа от прибора
Сообщение Иван Славный » 15 июл 2016, 02:26
Опишите, пожалуйста, подробнее. Вычленять из обсуждения предыдущей темы детали касаемо вашего вопроса довольно затруднительно.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 15 июл 2016, 07:18
При опросе приборов СПГ741,742 через ЛЭРС и Стел-Турбо (работает в прозрачном режиме), приборы не отвечают. Если опросить приборы программой Акцент (http://accentcom.ru/tmbrowser), опрос идет. Такая же ситуация если опрашивать СПГ741,742 через ИРЗ атм2. Логи скинул на почту. В них есть отличие в команде запроса. В теме поддержка стел-турбо, Константин сказал что вы можете отправить запрос производителю, и узнать почему отличаются команды запроса.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 июл 2016, 10:40
Произведите опрос прибора программой Пролог и покажите журнал опроса и дамп обмена с устройством.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 15 июл 2016, 10:47
Сейчас нет в наличии прибора чтобы опросить. Только те что установленных на объектах со Стел-турбо. Я пробовал опрашивать 10 спг через Стел-турбо и лэрс. Опрос не идет.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 июл 2016, 11:08
Опросите Прологом те приборы, что находятся на объектах со СТЕЛ-Турбо. В прологе есть возможность указать номер Сим-карты приборного модема.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 15 июл 2016, 13:51
В программе пролог у меня не определяется модем, так что опросить не получается.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 июл 2016, 02:17
Зачем вам определять модем в программе Пролог?
Вам необходимо указать Com-порт и номер телефона для узла.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 18 июл 2016, 22:28
У меня ничего не идет. Вы не могли бы сами опросить приборы?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 19 июл 2016, 02:23
Опрос не идет, поскольку СТЭЛ-Турбо, который находится на приборе, работает не в прозрачном режиме. Поэтому программа Пролог не может его опросить.
На приборах ЕК260 и ЕК270, доступ к которым вы давали, СТЭЛ-Турбо настроен на работу в прозрачном режиме.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 19 июл 2016, 05:48
Опрос не идет, потому что я не смог настроить пролог. Стел-турбо работает в прозрачном режиме с любым прибором. Я пробовал опрашивать и тс 220, тем более мы выяснили что опрос программой акцент и стел, идет и через Стел-турбо и через ирз атм2( если в запросе акцент или стел к спг было что-то не так, думаю опрос через ирз не шел бы). Мы с вами договорились что отправите запрос в логику? я попробую связаться с первым спг напрямую.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 19 июл 2016, 06:19
Не нужно опрашивать прибор напрямую. Настройте программу Пролог и опросите ею прибор через СТЕЛ-Турбо.
После того как опросите, покажите в теме дамп обмена с прибором. Для снятия дампа вы можете использовать например программу Advanced Serial Port Monitor.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 19 июл 2016, 09:38
Константин Коротких писал(а):Не нужно опрашивать прибор напрямую. Настройте программу Пролог и опросите ею прибор через СТЕЛ-Турбо.
Константин, а не могли бы вы сами опросить приборы, не могу разобраться с прологом.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 19 июл 2016, 16:28
Дампы опроса через пролог отправил на почту, Стел-турбо и СПГ742 настроены на скорость 2400. Опрос не пошел.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 июл 2016, 02:15
Опрос не пошел, поскольку, после установления соединения с модемом, вам не отвечает прибор.
Если вы обратили внимание на дамп обмена, то вы увидите, что дамп совпадает с тем, что вы получили после опроса через ЛЭРС УЧЕТ. При этом дамп обмена Пролог отличается от дампа обмена ПО Акцент.
Как я вам уже говорил, СТЕЛ-Турбо на вашем приборе работает не в прозрачном режиме, поэтому штатное ПО не может опросить его.
На ЕК270 и 260, к которым вы давали доступ, СТЕЛ-Турбо работал в прозрачном режиме.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 20 июл 2016, 09:24
Вот какую информацию я получил от стороннего производителя.
"Опрос Стелов по прозрачным протоколам действительно работает бывает не совсем корректно, поэтому приведенные Вами последовательности (01 01 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF 90 00 00 05 00 3F 00 00 00 00 D9 19) мы взяли из программного комплекса Стел и используем их только при опросе контроллеров СПГ через Стел."
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 июл 2016, 10:02
Производитель вам ответил практически тоже самое, что и я.
Поскольку в прозрачном режиме работы СТЕЛ-Турбо, приборы СПГ опрашиваются проблематично, то для СТЕЛ-Турбо настраивают работу в режиме инкапсуляции.
У производителя, который вам ответил, нет описании протокола для СТЕЛ-Турбо, и они просто скопировали запрос из программного комплекса Стел.
Ещё раз обратите своё внимание на запрос.
Част запроса (данные: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF), являются запросом открытия сеанса связи с СПГ.
Остальная часть запроса (данные: 01 01 01 01 и 10 FF 90 00 00 05 00 3F 00 00 00 00 D9 19), это данные для СТЕЛ-Турбо. Для того, что бы считать данные с СПГ, к которому подключен СТЕЛ-Турбо, данные для запроса к СПГ упаковывают в пакет, согласно описанию протокола СТЕЛ-Турбо.
Данные для СТЕЛ-Турбо могут в себе содержать различные настройки (Например: выставление скорости порта и указатель в какой порт для СТЕЛ-Турбо отправлять данные (если их два и более)). После того как СТЕЛ-Турбо получил этот пакет данных, он извлекает из пакета данные адресованные для него и если есть данные, который он должен направит в порт, то он их направляет (в данном случае в порт он должен направить FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF).
Это режим работы не является прозрачным и для реализации его поддержки необходимо описание протокола обмена для СТЕЛ-Турбо.
Если бы СТЕЛ-Турбо работал только в прозрачном режиме, то невозможно было бы перенаправлять данные в разные порты.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 20 июл 2016, 16:41
Можете ли вы при опросе СПГ через стел-турбо и Лэрс, установить принудительно запрос как у акцента?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2016, 02:08
Поскольку предполагается, что СТЕЛ-Турбо работает в прозрачном режиме, то ЛЭРС УЧЕТ будет неизвестно какой именно модем подключен, к опрашиваемому СПГ742. То есть ЛЭРС УЧЕТ не сможет отличить обычный модем от СТЕЛ-Турбо, а следовательно не сможет выбрать какой отправлять запрос.
Кроме того для СТЕЛ-ТУрбо, у которых будет другая конфигурация, вероятнее всего будут отличаться данные в запросе и если использовать этот запрос, то ответ будет не получен.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 21 июл 2016, 07:06
В акценте же опрашивается любые спг, значит можно сделать соответствующий запрос. Можно добавить стел-турбо в оборудование?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2016, 07:12
Я уже вам множество раз отвечал, что мы не можем добавить оборудование, для которого нам неизвестно описание протокола обмена.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 10 ноя 2016, 18:09
Константин Коротких писал(а):Я уже вам множество раз отвечал, что мы не можем добавить оборудование, для которого нам неизвестно описание протокола обмена.
С помощью ЛЭРС опросил СПГ741, СПГ761.1 через СТЕЛ-ТУРБО. Опрос идёт успешно.
СПГ 742 опрашиваться отказывается(не думаю что есть разница между этими корректорами) . Возможно это связанно с этой темой http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=3954.
Может быть СПГ742 надо опросить на другой скорости вручную и опрос пойдет. Я выставить скорость опроса не могу, приборы на объекте. Можете ли вы, попробовать опросить на скорости 2400, 4800, 9600.
Номера для опроса по csd на почте support@lers.ru
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 ноя 2016, 06:15
Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 11 ноя 2016, 07:14
r19.08
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 ноя 2016, 08:25
А как вы настроили работу СПГ741 через СТЭЛ-Турбо, ранее эта связка у вас не работала.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 11 ноя 2016, 08:55
Все как обычно. Я не помню, но возможно я пробовал давно только 742. Указал адрес, номер телефона. И все получилось. На почте номера для спг 741, 761 можете проверить, все идет.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 ноя 2016, 10:26
Определите согласованы ли скорости портов на устройстве и его модеме. Если скорости не согласованы и заводское ПО изменяет скорость работы устройства в начале опроса, то вы не сможете опросить через ЛЭРС УЧЕТ этот прибор, ЛЭРС УЧЕТ не поддерживает выбор скорости для СПГ742.
Вы можете создать тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ, если хотите, что бы данный функционал появился.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 11 ноя 2016, 10:40
Скорости точно ссогласованы. Может стоять 9600 или 2400. На почте добавил новое письмо где указал скорости для двух разных обьектов. Если скорость стоит 2400 будет ли идти опрос через лэрс?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 ноя 2016, 10:51
Для ЛЭРС УЧЕТ не имеет значения, при CSD опросе, какие скорости выставлены на приборе и приборном модеме, поскольку при CSD опросе используется скорость 9600 для связи между двумя модемами. По стандарту CSD осуществляет передачу данных на скорости 9600.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 11 ноя 2016, 11:06
Хорошо тогда такой вопрос, есть ли различия в протоколах спг741,742,761. В Стел-турбо при работе с спг 742 в пункте меню выбирается спг741. Логично сделать вывод что опросы одинаковые. В 742 несколько каналов, так в 761 тоже несколько, и опрос 761 идет. В чем может быть причина?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 ноя 2016, 11:18
У СПГ741 (старый протокол обмена) и СПГ742 (Магистральный протокол обмена М4) различные протоколы обмена.
Возможно у вас СПГ742, который работает по старому протоколу обмена, который нам не известен.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 11 ноя 2016, 12:09
742 3 штуки, они новые. Думаю протокол тоже. А вы пробовали опросить? Дело точно не в спг, хочется докопаться до истины. Можно свалить все на Стел-турбо, но опрос 741,761 идет. Может если вы попробуйте опросить, в коде будет видно в чем дело?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 13 ноя 2016, 10:45
Можете ли вы добавить отдельный вид связи с возможностью редактирования запроса к прибору и тем самым заменим запрос?
Это можно сделать в настройках спг742. Или в настройках связи для всех приборов.
родной спг 742 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Стел спг 742 01 01 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF 90 00 00 05 00 3F 00 00 00 00 D9 19
Можете ли вы проверить опрос СПГ, что я отправил на почту, с этой командой?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 ноя 2016, 03:05
Мы с вами уже обсуждали этот вопрос и я ответил отрицательно.
Второй запрос не относиться к СПГ742, а связан со СТЕЛ-Турбо, что говорит о том, что он работает не в прозрачном режиме. Переведите СТЭЛ-Турбо в прозрачный режим и сможете использовать его. Как я уже сообщал вам ранее, мы не можем добавить поддержку СТЕЛ-Турбо в ЛЭРС УЧЕТ, поскольку производитель отказался предоставить описание протокола обмена.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 14 ноя 2016, 06:42
Нам просто необходим опрос спг742 через Стел-турбо. Наудивление опрос других корректоров идит. Возможно у кого-то возникнет такая же ситуация. Можно же не добавлять Стел-турбо, а добавить вид связи с возможностью редактирования запросов к оборудованию. Я думаю это может многим пригодится. Проблема в том что из-за одного корректора ЛЭРС просто не подходит для использования в нашем случае.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 ноя 2016, 07:14
Мы опять вернулись к обсуждению вопроса по добавлению СТЭЛ-Турбо.
Я уже неоднократно вам сообщал, почему мы не можем сделать то, что вы просите:
1) Второй запрос, который отвечает за открытие сеанса связи со СПГ742, не является запросом к прибору (запрос не соответствует описанию протокола СПГ742). Этот запрос предназначен для СТЕЛ-Турбо. А поскольку запрос не имеет никакого отношения к СПГ742, то и добавлять его в драйвер нет никакого смысла, это усложнит поддержку драйвера и будет причиной возникновения проблем у пользователей, что тоже повлияет на поддержку драйвера. Кроме того добавлять непонятный код в драйвер, это тоже неправильно, поскольку мы не знаем, за что он отвечает и какой результат будет в итоге. Если мы будем выполнять этот запрос к прибору, то драйвер не будет работать у пользователей, у которых нет контроллера СТЕЛ-Турбо.
Единственный правильный вариант, это добавить поддержку СТЕЛ-Турбо и здесь появляется вторая причина.
2) Мы не можем добавить поддержку поддержку СТЕЛ-Турбо в ЛЭРС УЧЕТ, поскольку производитель отказался предоставить описание протокола обмена.
Мы понимаем, что вам необходим опрос корректора СПГ742, но в данной ситуации мы вам помочь ничем не можем.
Решить эту проблему можете только вы и я вижу два варианта решения:
1) Перевести СТЕЛ-Турбо в прозрачный режим (вы сообщили, что контроллер может в нем работать)
2) Использовать оборудование, которое поддерживается в ЛЭРС УЧЕТ.
Почему у вас идет опрос других корректоров через СТЕЛ-Турбо? Причина в том, что другие контроллеры работают в прозрачном режиме.
Мне не совсем понятно, что значит добавить редактирование запроса к оборудованию? Все пожелания по добавлению нового функционал в ЛЭРС УЧЕТ обсуждается в разделе форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Вы можете запросить описание протокола обмена у производителя и если он его предоставит, тогда мы добавим поддержку этого оборудования.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 14 ноя 2016, 15:02
Константин Коротких писал(а):Мы опять вернулись к обсуждению вопроса по добавлению СТЭЛ-Турбо.
1) Перевести его в прозрачный режим невозможно, у него одни и те же настройки, И стел и ЛЭРС опрашивают одни и те же объекты с ек260 270 спг741, значит все таки у стел-турбо прозрачные режим? иначе как они опрашиваются без дополнительных данных как у СПГ742)
2) ЛЭРС очень нравится, и переходить на другое ПО только из-за СПГ742 кощунство. Но и поддержка необходима и непонятно почему опрашиваются другие приборы а этот нет.
Вот еще получил такую информацию по адресу обращения к спг
(В описании протокола СПГ-742 написано что номер от 0 до 255, хотя в руководстве по эксплуатации действительно 0 ... 99, 255 ставится при безадресном обращении. По крайней мере у нас с параметром 255 - СПГ-742 опрашивается)
Настройка самого Стел турбо под СПГ741 и 742 одинаковые.
В ЛЭРС нельзя установить адрес СПГ742 255, возможно с этим адресом опрос пойдет!
Я считаю что если опрашиваются все корректоры со своими протоколами, то СПГ742 не может отличаться. Он должен опрашиваться,
С этим запросом 01 01 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF 90 00 00 05 00 3F 00 00 00 00 D9 19 адрес 255,
при смене адреса меняются только две последние последовательности D9 19. Вы можете у себя попробовать опрос с этим адресом(255)?
Еще как вариант, можно ли сделать внешний модуль который будет с таким запросом? Стоит ли создавать такую тему?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 14 ноя 2016, 16:08
Да опрос Ек идет если адрес оставить пустым, а в Стел, адрес 0. Может тут тоже дело только в адресе, и ненужен будет никакой протокол.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2016, 03:49
1) Согласно описанию протокола обмена в начале сеанса связи СПГ742 необходимо отослать запрос (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF). Наличие данных (01 01 01 01 .. .. .. 10 FF 90 00 00 05 00 3F 00 00 00 00 D9 19) говорит о том, что присутствует оборудование, которое изменяет запрос к прибору. Если оборудование вносит какие-то данные в запрос, то это значит, что это оборудование работает не в прозрачном режиме. Я думаю этот момент обсуждению не подлежит.
2) В ЛЭРС УЧЕТ есть поддержка СПГ742 и пользователи используют этот прибор без проблем. Адрес 255 является широковещательным адресом и на него отвечают все приборы. Если вы можете опросить прибор с указанием адреса 255, а при указании другого адреса опрос не идет, то это значит, что вы неверно указываете адрес. Вы можете установить параметр Определение сетевого адреса при ручном опросе и тогда для обращения к прибору будет использоваться сетевой адрес 255.
Две последние последовательности называются байтами CRC, которые высчитываются на основе всего запрос и рассчитываются они по какому-то алгоритму, который нам не известен. Это ещё одна причина по которой мы не можем добавить эти данные к запросу.
Кроме того, если мы изменим запрос к СПГ742, то остальные пользователи не смогут опрашивать этот прибор.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 15 ноя 2016, 05:46
Тогда последний вариант. Можно добавить отдельный драйвер для спг742 с пометкой для стел турбо? Тоесть будет выбор в приборах еще одного спг742 с пометкой. С приведенной последовательностью (01 01 01 01 .. .. .. 10 FF 90 00 00 05 00 3F 00 00 00 00 D9 19) опрашиваются все спг742 что я пробовал. Мне кажется это самый простой вариант. Этот вариант некому из других пользователей не повредит.
Закрыто
