----------- СПТ943 #58772, сетевой адрес: 1, тепловой ввод: 1 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 58772
АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ из нашей базы знаний. Убедитесь, что ваш прибор АССВ-030 настроен в точности с этой статей.
Аналогичная проблема.
СПТ943 (старая и новая версия ПО) + АССВ030 (GPRS)
АССВ настраивали на разные режимы работы (СПТ943, СПТ943 ТВ1+ТВ2, Комуникатор)
Ничего не помагает.
ВЗЛЕТ СП опрашивает исправно.
Старая версия ЛЭРС 3.07.29 также опрашивает.
Teploservice, нам необходим журнал опроса и дамп обмена. Журнал Службы опроса нам не подойдет для решения данной проблемы.
Ранее вы опрашивали этот прибор через ЛЭРС УЧЕТ?
Куда вы неоднократно высылали логи?
Здравствуйте…
тоже столкнулся с такой проблемкой, пробовал разные режимы настройки АССВ-030.
Все-равно не опрашивает. (подключал другой СПТ 943(2013) - опрашивает, счетчик 2017 года не хочет…);
p.s Прологом через оптоголовку опрашивали.
p.s.s К этому же узлу подключали СПТ 943 более ранней даты выпуска и он опрашивался.
p.s.s.s К сожалению нет возможности проверить опрос с помощью комплекса ВзлетСП.
NT и КИ = 0, связка Взлет + АПС проверена. Может кто-то сталкивался с таковой проблемой и есть какие-либо рекомендации.
Как я и написал ранее: Были взяты 2 счетчика с одними и теме же показателями: СПТ 943.2 выхода 2013 года и СПТ 943.1 выхода 2017 года. NT (сетевой номер) = 0 КИ (интерфейсскорость) = 0 (2400) при подключении к АПС.
Путь действий:
Не получается опросить узел с новым счетчиком(2017) - откидываю вход X2 - подключаю его к счетчику 2013 года - опрашиваю ЛЭРСОМ - успешно.
т.е. связка АПС + АССВ не трогается вообще - только с одним счетчиком опрос идет, с другим нет. (при этом БД СПТшек по интерфейсам одинаковы (NT и КИ нулевые значения)
Даже не знаю куда копать… Буду думать…
Еще смущает надпись в журнале: Неверная длина пакета. Принято: 2 байт, требуется 4 байт. После отбивает ответ от АССВ: Нет ответа от подключенного прибора.
Судя по сайту производителя - есть обновления протокола от марта 2016 года, обновилась “прошивка”. А как настроен АССВ-030? Возможно, при выборе типа прибора (драйвера) СПТ943, АССВ был настроен версией Gsetup, которая вышла до появления обновленной прошивки СПТ943. Сейчас на сайте взлета есть новая версия Gsetup, но только обновлять нужно непосредственно напрямую через кабель, удаленно через взлетСП не получится (удаленно меняются только “мелкие” настройки: скорости, IP и ещё какие-то). Ну или можно поставить режим “Коммуникатор”
