Прибор - Взлет ТСРВ-010М.
Не получается рассчитать отсутствующие интеграторы по ?Q.
Начальные данные (от 14.02.2017) ввел вручную, расчет интеграторов до данным возможен при удалении интеграторов (данные за 15.02.2017). Но при опросе значения интеграторов считываются постоянно.
Что можно сделать, чтобы либо опрос интеграторов не производился или интеграторы по ?Q рассчитывались автоматически?
Попробуйте не читать “текущие” при опросе. Если вас смущает несовпадения данных итоговой таблицы отчёта - можно просто её отредактировать, но ИМХО, это неправильно, поскольку реальные значения интеграторов должны подтверждать подлинность показаний, даже если они немного разнятся с общими показаниями во временных промежутках. Это связано с немного разным временем сохранения интегральных и суточных значений. Именно со “Взлётами” недавно такое наблюдал. Суточные показания разнятся с интегральными, иногда, всего на 1 час. Но этот час “лезет” на другие сутки и выходит что между интегральными показаниями и итоговой таблицей всегда есть несовпадение. Возможно дело в разности времени вычислителя и сервера, которые неверно корректируются, но я проверил на нескольких ТСРВ - везде так. Значит так они сохраняются вычислителем.
При расчете интеграторов расчет недостающих значений не производится. Именно поэтому отдельно параметр dQ у вас не рассчитывается в интеграторах, а только при расчете всей записи (на вашем скриншоте “1.jpg” это запись “15.02.2017 00:00:00” ).
