Ошибка при опросе Т-21 и КСТ-22
При опросе ряда приборов Т-21 и КСТ-22 выдает ошибку «В ответе на запрос чтения данных от абонентов получен ответ NoAck».
Судя по протоколам обмена, это не ответ приборов (так как такого ответа от них попросту нет), а ответ адаптера УСПД МОСТиК или УСПД МОСТ.
Так как родной программой считывание идет нормально, скорее всего такой ответ не мешает передаче архивных данных с приборов.
Предлагаю сделать обработку, обходящую эту ошибку при опросе через адаптеры УСПД МОСТиК и МОСТ.
Доступ к приборам
КСТ-22 83-00750 тел.89202313058
Т-21 60-00306 тел.89051230862
Данная тема будет закрыта, поскольку дублирует тему Ошибка NoAck при опросе Прима-С РМД.
