СПТ 944 суточные архивы - продолжение
В той же системе на тех же приборах что и в теме: СПТ 944 суточные архивы появилось странное искажение данных по температуре и давлению.
. Прикладываю выгрузки из Пролога и из ЛЭРС Учета (архивы.zip),
список сеансов опроса, журналы этих опросов и дампы опросов
dumps.zip (111 KB)
Журнал опроса.zip (27.4 KB)
архивы.zip (35.7 KB)
А какая у вас установлена на текущий момент версия ЛЭРС УЧЕТ?
R23.04
Установите версию R23.05 и сообщите повторяется ли у вас данная ошибка?
Ситуация изменилась, но вопросы остались.
Часть параметров температуры и давления рассчиталась корректно, но часть рассчитана все еще неправильно, но уже помечается как недостоверная. Результат прикладываю.
Такая ситуация наблюдается только на точках учета с отчетным часом 23?
Других нет. Два прибора с расчетным часом = 23 часа
Не возникает ли такая ситуация в точках учета с другими приборами (не СПТ944)?
Просмотрел специально порядка 50 объектов с СПТ 943. Такого не наблюдается.
Есть в системе 2 прибора СПТ 944, одинаковая внутренняя прошивка, идентичная настройка, даже номера соседние 1053 и 1055
Поэтому контролировал изменения по СПТ 944 суточные архивы только по одному прибору.
Но сегодня заметил, что по второму прибору ситуация не изменилась.
Считайте с прибора архивы за последние 5 дней с убранной галочкой только недостающие данные. Приложите журнал опроса и дамп обмена. Покажите скриншоты потребления и интеграторов из ЛЭРС УЧЕТ после опроса.
Покажите архивы, которые показывает заводская программа за этот же период, включая контрольный архив.
Также прикладываю дамп и журнал опроса
dump.Интернет_05(0).2017-09-06.log.gz (23 KB)
Журнал опроса.xls (294 KB)
Нам требуются еще данные Пролог, для сверки.
:hi_hi_hi: Я не забыл.
Просто вы пишете между моими сообщениями быстрее, чем Пролог импортирует.
Прикладываю требуемое.
Контрольный_архив_узла__Блюхера_41__16_эт_.xls (14.5 KB)
Часовой_архив_узла__Блюхера_41__16_эт_.xls (149 KB)
Суточный_архив_узла__Блюхера_41__16_эт_.xls (13 KB)
Мы изучили ваш дамп обмена и вот какие данные мы получили:
По данным видно, что потребление за сутки совпадает с суммой часовых данных.
Кроме того, часовое потребление, которое у вас на скриншотах, отличается от того, что было получено по дампу. Часовые данные на вашем скриншоте не соответствую часовым данным, которые отображает заводская программа. Например у вас отсутствую данные по M1. Данные полученные по дампу соответствую данным заводской программы.
У вас во всех 3-х точках, в которых используется прибор, установлен расчетный час 23?
Попробуйте удалить данные за последние 5 дней. Опросите прибор в ручном режиме с убранной галочкой только недостающие данные за последние 5 дней. Покажите таблицу потребления, которая будет сформирована после опроса.
Сделал все как просили.
Он не изменился.
Вот ответ.
Сохраните данные потребления и интегратоы по этим трем точкам учета в xls файл и приложите на форуме.
Данные выглядят так, как будто у вас используется старый алгоритм опроса. У вас используется одна служба опроса?
Покажите скриншоты с версией файлов клиента, службы опроса и сервера. Для этого необходимо нажать правой кнопкой на исполняемом файле (файле клиента, файле службы опроса и файле сервера), выбрать свойство и перейти на вкладку Подробнее.
Прикладываю
Вот ответ.
Блюхера, 41, 16 эт секция - Теплоснабжение.xls (79.5 KB)
Блюхера, 41, 16 эт секция - Подпитка.xls (42 KB)
Блюхера, 41, 16 эт секция - Летняя ГВС.xls (51.5 KB)
Покажите последний журнал ручного опроса и дамп обмена.
