СПГ 761.0 - Отличие показаний
Хотел бы в этой теме немного прояснить непонятные мне моменты.
  1. Интеграторы:
    В строке Масса в тоннах - явно значение в 1000 раз меньше, чем должно быть :slight_smile: можно посмотреть в прологе - оно приближено к объемному (V) расходу.
  2. Масса в данных и перепад давления:
    Опять же масса в 100 раз меньше, чем явно должна быть. Можно опять же протись прологом.
    Собственно с перепадом мне тоже не очень понятно. Стоит датчик на 40 кПа, то что показывает ЛЭРС 0,12 и т.д - это тоже не похоже на истину.
Буду рад, если поможете - а так же воспользуйтесь данными подключения с прошлой темы для чтения настроечных параметров :wink: Спасибо.
Доступ http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=5201&p=35866&hilit=СПГ+761#p35866
Для более детального обсуждения цепляю все как есть:
Интеграторы:
ЛЭРС:
Пролог:
Часовые данные:
ЛЭРС:
Пролог:
Остается сделать вывод, что я ДНО и не увидел СИ (кг) скорее всего :))
Все-равно по перепаду остается актуальным вопрос. (Хотя и тут видимо я косячнул)
Покажите какие единицы измерения Пролог отображает для перепада давления.
не дает скрин сделать в том месте, кПа… Ну судя по всему вопрос исчерпан… Зато разобрался :smiley: (извиняюсь, за создание темы)
