GPRS модем МПД. У РСО получается снять архивы а у меня через ЛЭРС УЧЕТ нет.
301
Сообщение 301 » 20 ноя 2017, 21:15
На объекте установлен GPRS модем МПД Теплоком.
РСО снимает архивы gj GPRS без проблем, а у меня получается только по CSD.
Настройки МПД:
Нужна ваша помощь в данной ситуации.
Журнал опроса по GPRS.txt
(6.04 КБ) 5 скачиваний
Re: GPRS модем МПД. У РСО получается снять архивы а у меня через ЛЭРС УЧЕТ нет.
Сообщение Константин Коротких » 21 ноя 2017, 03:37
Ваш МПД подключается к ЛЭРС УЧЕТ, но ВКТ-7 не отвечает на запросы.
Возможные причины возникновения проблемы:
1) Ваш МПД некорректно подключен к ВКТ-7 или проблема с кабелем.
2) Несогласованны скорости порта ВКТ-7 и МПД.
3) Неверно указан сетевой адрес ВКТ-7.
Попробуйте опросить прибор заводской программой и сообщите результат. Если заводская программа сможет опросить ВКТ-7, значит у вас неправильно заведено оборудование в ЛЭРС УЧЕТ.
Если заводская программа не может опросить ВКТ-7, то вероятнее всего у вас несогласованны скорости порта или некорректно подключен контроллер к прибору.
301
Сообщение 301 » 21 ноя 2017, 08:59
Проверить на штатном ПО нет возможности.
Установил задержку ответа на 10000мс (10 сек) - опрос прошел успешно!
Но время затраченное на опрос по GPRS в разы выше опроса по CSD - это нормально?
Журнал опроса по GPRS ok.txt
(27.39 КБ) 4 скачивания
Сообщение Константин Коротких » 21 ноя 2017, 09:50
Возможно у вас качество сигнала по GPRS-каналу хуже, чем для CSD-канала. Все зависит от сотового оператора. Вы сравнивали время опроса при опросе одинаковых интервалов времени?
Кроме того, при работе по GPRS-каналу учитывается трафик, а при работе по CSD-каналу время опроса. Если время опроса для вас не критично, то лучше конечно выбрать GPRS-канал, поскольку этот вариант связи будет дешевле. Однако все это зависит опять же от вашего оператора связи.
301
Сообщение 301 » 21 ноя 2017, 13:35
Спасибо за информацию.
