ECL Comfort 300 не опрашивается удаленно.
301
Сообщение 301 » 02 апр 2018, 18:51
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой:
ECL Comfort 300 не опрашивается удаленно, при подключении постоянно идут какие либо ошибки, то 3, то 78, то 10, а далее прибор не опрашивается, подключение есть а команд никаких.
Но когда я выехал на объект, то прибор ответил нормально, при этом никаких перезагрузок оборудования я не делал. Пробовал позже удаленно - снова ошибка.
В чем может быть проблема?
301
Re: ECL Comfort 300 не опрашивается удаленно.
Сообщение 301 » 02 апр 2018, 20:05
использую gsm модемы wavecom m1306b
301
Сообщение 301 » 05 апр 2018, 18:57
Определены следующие закономерности:
Удаленный пульт ECL 300 не работает с "места оператора" на стационарном PC, при подключении c планшета подключенного через смартфон (смартфон как точка доступа) все работает исправно, но если планшет подключить к сети что и стационарный ПК (или сервер) - подключение не удается.
В чем могут быть причины данной ситуации?
301
Сообщение 301 » 05 апр 2018, 21:59
Проверил возможность безошибочной работы удаленного пульта ECL 300 на 5-ти устройствах (ноутбук с сервером, стационарный пк, 2 планшета, нетбук) с 2-мя подключениями.
Подключение к интернету через стационарный роутер(подключение 1), подключение к интернету через смартфон оператор МТС (подключение 2).
Результаты:
1. Ноутбук с сервером вин 7 32, подключение 1 - ошибки, подключение 2 - ошибки.
2. Стационарный ПК вин 10 64, подключение 1 - ошибки, подключение 2 - ошибки.
3. Планшет 1 вин 10 32, подключение 1 - ошибки, подключение 2 - все Ок.
4. Планшет 2 вин 10 64, подключение 1 - ошибки, подключение 2 - все Ок.
5. Нетбук вин 7 32, подключение 1 - ошибки, подключение 2 - все Ок.
Мой вывод:
Работа ПО удаленный пульт ECL 300 на одном и том же устройстве зависит от подключения к сети интернет.
Сообщение Иван Славный » 06 апр 2018, 03:52
Если удаленный пульт работает хотя бы на одном подключении, значит проблемы именно в подключении.
Проверьте, возможно в указанной сети, в которой у вас возникают проблемы при опросе, режутся пакеты, что приводит к указанным ошибкам.
301
Сообщение 301 » 06 апр 2018, 06:26
Хорошо, буду искать.
Бывает так, что пакеты режутся постоянно, т.е. в любой момент времени?
Подключение сервера не меняется, меняется только подключение устройства на котором "рабочее место оператора"
301
Сообщение 301 » 04 июл 2018, 13:46
Нашел решение:
если опрос произошел с ошибкой и данные с контроллера не считываются, то необходимо нажать "обновить" и опрос контроллера запустится.
