С последними обновлениями перестал опрашивать приборы подключенные по GPRS (ПК сервер со статикой)
причем в статистике GPRS модемы robustel на связи но лэрс говорит что нет подходящего порта опроса gprs.
Как видно из представленных скриншотов, у вас неактивен порт опроса GPRS и именно поэтому выдается соответствующая ошибка.
Возможно произошел временный сбой в работе службы. Попробуйте перезапустить Службу опроса, проверьте активность порта опроса “GPRS” и попробуйте повторить опрос, если порт будет активен.
Спасибо, рестарт службы опроса помог.
