В счётчике Втд-в имеется несколько систем соответственно на каждой из систем имеется свой параметр Q-тепло потребление в Гкалл. При снятии показаний данные идут только по дельтаQ - разница как я понял, если установить W1 на дельту Q то у горячей воды нет потребления тепла, если и w2 поставить туда же тогда потребление у горячей и отопления будут одинаковыми.Прошу помочь разобраться с данной проблемой пока ресурсники не заметили.
В ячейках W1 и W2 ЛЭРС УЧЕТ сохраняет данные тепловой энергии по узлам учета.
А теперь объясните, какие данные вы не видите в таблицах или какие данные отображаются не корректно?
Спасибо разобрался уже и нашёл как решить проблему.
