Ошибка при работе MC52iT
При настроке модема IRZ MC52iT в качестве диспетчерского не удается получить данные при изменении его скорости передачи данных а при стандартной 9600 происходят перебои в получении данных. На другом конце в комплексе работают TG21 - СЭТ-4ТМ.03.9 https://ibb.co/i0PaVL лог программы по ссылке приложенной.
Диспетчерский модем должен быть настроен на скорости 9600 бот, таковы требования ЛЭРС УЧЕТ.
Перебои в получении данных у вас происходят не по вине модема. Ошибка “Ответ не получен” у вас возникает либо из-за плохого канала связи, либо из за проблем с устройством (устройство долго обрабатывает запросы получения архивных записей). Попробуйте увеличить тайм-аут ожидания ответа от прибора до 20000 миллисекунд и опросить прибор.
Сообщите результат опроса.
