Нет опроса Взлёт РО-2 и РО-2М
serj83
Сообщение serj83 » 05 май 2019, 22:18
После установки обновления 3.30 в справочнике моделей появилось устройство РО-2, связь с которым установить не удается, как и с регуляторами РО-2М, ранее доступными для чтения текущих значений параметров.
PollService_Error.2019-04-30.log.gz
(1002 байт) 0 скачиваний
PollService.2019-04-30.log.gz
(212 КБ) 0 скачиваний
Андрей Ушаков
Разработчик
Разработчик
Re: Нет опроса Взлёт РО-2 и РО-2М
Сообщение Андрей Ушаков » 06 май 2019, 02:57
Приносим извинения. Исправление данной ошибки войдет в обновление 3.30.1.
serj83
Сообщение serj83 » 28 июн 2019, 12:35
Опрос РО-2М восстановлен, опрос РО-2 завершается ошибкой.
Сообщение Иван Славный » 01 июл 2019, 03:16
Вы уверены, что привязанный прибор является именно РО-2, а не РО-2М? При опросе, как видно из журнала, считывается именно модель РО-2М. Попробуйте завести данный прибор как РО-2М и повторите опрос.
serj83
Сообщение serj83 » 01 июл 2019, 10:29
Прошу прощения.
РО-2 с версиями ПО 76.11.01.41 (к этой версии у вас удаленный доступ) и 76.11.01.53 опрашиваются.
Нет опроса версии 76.11.10.05 ни драйвером РО-2, ни драйвером РО-2М.
но это не критично, т. к. этот прибор в единственном экземпляре. Тему прошу считать закрытой.
Сообщение Иван Славный » 01 июл 2019, 10:49
Чтобы удостовериться что проблема именно в приборе, опросите его заводской программой. Если при опросе заводской прогроммой будет также возникать ошибка, значит прибор действительно неисправен.
