Модем лэрс lite pro отключен от GPRS, подключиться по звонку и разорвёт соединение и опять без gprs ?
Модем ЛЭРС GSM LeitePRO регистрируется в сети GPRS сразу после включения и никогда из выходит из нее, пока работает.
После разрыва связи с Службой опроса ЛЭРС УЧЕТ модем ожидает следующего звонка, если задан параметр “GPRSCALLSERVER” и/или наступления времени в зависимости от расписания заданного параметрами “RULE1 … RULE16”. При наступлении одного из этих событий модем начинает установку соединения с соответствующим сервером.
Также хочу отметить что модем самостоятельно разрывает связь только в случае использования в правилах подключения типа подключения 2, то есть когда модем держит соединение в течении указанного период и данный период истек. Во всех остальных случаях модем самостоятельно не разрывает связь.
значит при RULE тип подключения 2 установлено на 00:00 по 01:00 , в это время модем в GPRS. В остальных не GPRS, только выходит в gprs по звонку, опрашивается и разрывает соединение GPRS.
Я явно написал:
Значит модем при RULE с типом подключения 2 и периодом с 00:00 по 01:00 будет держать подключение с сервером до окончания данного периода либо до корректного завершения сеанса сервером. От GPRS модем при этом себя не отключает.
При отключенном GPRS по времени от 01:00 по 23:59 вызывается и после опроса всегда отключается от GPRS.
Ваше утверждение не соответствует действительности. Модем не отключается от GPRS по своей инициативе. Я уже писал об этом ранее, но вы упорно игнорируете это.
Значит при звонке модема канал GPRR появляется и не разрывается в моём случае от 01:00 по 23:59.
Вы путаете подключение модема к серверу с регистрацией модема в сети GPRS. Повторюсь еще раз: модем не отключается от GPRS по своей инициативе после разрыва соединения с сервером ни при каких обстоятельствах.
При звонке модем установит связь с сервером до того момент, пока связь не будет разорвана по любой причине (соединение закрыл сервер, произошел обрыв связи и т.п.).
Если у вас задано правило RULE с типом подключения 2 и периодом с 00:00 по 23:59, то модем
