Здравствуйте.
Возникают ошибки при опросе ТМК-Н30, не могу считать архив.
В качестве конвертера интерфейсов использую USR-TCP232-410S, схема распайки кабеля во вложении (питание у прибора, получается, поступает на пин 8).
Версия ЛЭРС 3.31.2 33114.
Лог опроса и дамп во вложении.
dump.TCP_2(0).2019-09-30.log.gz (693 KB)
Журнал опроса.xlsx (7.96 KB)
Возможно прибору просто не хватает заданного времени ожидания ответа, чтобы сформировать ответ. Для начала увеличьте время ожидания ответа от прибора вплоть до максимально возможного значения и повторите опрос. Если ошибка при этом воспроизведется, приложите журнал этого опроса и дамп обмена к этому журналу.
Каково максимально возможное время ожидания?
Около 32 секунд.
Сделал как вы написали, не помогло. Лог и дамп во вложении.
Журнал опроса.xlsx (7.92 KB)
dump.TCP_2(0).2019-09-30.log.gz (941 KB)
Опросите суточные данные прибора заводской программой за тот же период, за который вы производите опрос в ЛЭРС УЧЕТ, используя то же самое подключение, что и в ЛЭРС УЧЕТ, и проверьте будут ли возникать ошибки в заводской программе.
Если и при опросе заводской программой возникает та же самая ошибка, значит проблема в вашем приборе. Возможно он неисправен. Обратитесь к производителю прибора по этому вопросу.
