Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор [8239]
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 окт 2019, 10:47
Собственно тема: Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через порт А/В, АМ-02 и GPRS сервер Промприбор
Используемое оборудование и программное обеспечение:
1) Тепловычислитель: ТМК-Н1-1.1
2) Адаптер модема: АМ-02, в АМ-02 установлена плата RS-232/RS-485, которая подключается к ТМК-Н1-1.1 посредством линии А/В на скорости 4800 исключительно
3) Модем TELEOFIS RX100-R4 (установлена рабочая SIM с Интернет и положительным балансом)
4) GPRS сервер уже поднят свой: IP=78.140.12.218 TCP=5100, UDP=5000
GPRS сервер скачан с сайта Промприбор: http://www.prompribor-kaluga.ru/catalog ... _GROUP=182
В теме Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909] [7539] мне было указано, что:
Константин Коротких писал(а):
03 окт 2019, 02:54
В ЛЭРС УЧЕТ уже реализована поддержка АМ-02 и ТМК GPRS через ТМК GPRS-сервер. В данной теме АндрейД подал заявку на добавление поддержки АМ-02 без использования ТМК GPRS-сервера, то есть АМ-02 должен подключаться напрямую к ЛЭРС УЧЕТ для опроса без использования ТМК GPRS-сервера.
Исходя из этой информации от Константина, я установил ЛЭРС из полного дистрибутива x64 с сайта: http://www.lers.ru/soft/download/
Активировал персональную лицензию ЛЭРС и произвёл тестирование подключения ЛЭРС (параметры подключения будут указаны ниже) и произвёл тестирование подключения ЛЭРС к нашему оборудованию и считывание с него данных.
Настройки опроса Менеджер данных 7:
Настройки опроса Менеджер данных 5.3:
Настройки опроса Менеджер данных 5.3 версии
Исходя параметров, которые приведены выше, и инструкции Настройка опроса вычислителей ТМК через GPRS сервер Промприбор произвёл настройку ЛЭРС следующим образом:
Объект учета - Оборудование - Средства измерения:
Объект учета - Оборудование - Средства измерения - ТМК-Н1 - Основные
Объект учета - Оборудование - Средства измерения - ТМК-Н1 - Обмен данными.png
Объект учета - Оборудование - Средства измерения - ТМК-Н1 - Параметры опроса.png
У нас ТМК-Н1-1.1, я выбирал при настройке "Средства измерения" ТМК-Н1, у него указал Сетевой адрес=1 на вкладке "Обмен данными"; на вкладке "Параметры опроса" указал Таймаут=6000 мс и Адаптер=Плата RS-232/RS-485
Объект учета - Оборудование - Коммуникационное оборудование:
Объект учета - Оборудование - Коммуникационное оборудование - АМ-02 - Основные.png
Объект учета - Оборудование - Коммуникационное оборудование - АМ-02 - Коммуникац. оборуд..png
При настройке "Коммуникационное оборудование" выбрал АМ-02, у него указал на вкладке "Коммуникац. оборудование" Идентификатор=AM02_00907
Объект учёта - Подключения - Параметры:
Объект учёта - Подключения - Параметры - кнопка Дополнительно
На вкладке "Опрос"->"Подключения" выбрал Опрос через=Любой доступный порт, Адрес хоста=78.140.12.218, Порт=5100, Таймаут соединения=30 сек, Протокол=TCP, Контроллер=Созданный мной контроллер АМ-02, далее по кнопке Дополнительно (под контроллером) выбрал Порт=А/В и Параметры порта=4800
Теплоснабжение - Опрос - Устройство:
Все параметры выше соответствуют реальным, которые я использую при работе с ТМК-Н1-1.1 в программе Менеджер данных 7 (см. выше соответствующие изображения с настройками), при этих же параметрах Менеджер данных 7 вполне успешно получает данные с ТМК-Н1-1.1 через АМ-02.
Ручной опрос:
Ручной опрос (после запуска)
Далее делал ручной опрос прибора, первоначально подключение шло, а затем я получал ошибку "АМ-02: Данные от контроллера не были получены" и "АМ-02: Ошибка приёма ответа от АМ-02. Внутренняя ошибка прибора".
При этом как по логам (журналу) ЛЭРС, так и по GPRS Клиент, а так же логам нашего GPRS сервера видно, что первоначальное подключение к GPRS серверу идёт, идёт обмен данных какой-то, а далее та ошибка АМ-02, о которой написал выше.
Увы, через Менеджер данных 7 (впрочем, через версию 5.3 так же работает) обмен работает, а через ЛЭРС - нет.
Уважаемые разработчики ЛЭРС, можете ли вы проверить в чём дело, используя те данные для настройки ЛЭРС для работы с нашим оборудованием, какие я предоставил? Проверить и сказать, в чём же дело и как решить проблему?
В случаем необходимости все необходимые дополнительные данные, логи, будут предоставлены, разумеется, после указания, что и где получать, в каком виде предоставить.
Дело ещё и в том, что та организация, через которую мы намереваемся передавать данные, как раз работает с ЛЭРС, а не с родным программным обеспечением от Промприбор вроде Менеджер данных 7, через который получение данных уже реализовано.
GPRS сервер (наш) открыт для подключения и тестирования.
Re: Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 03:30
Уточните, пожалуйста, почему вы завели прибор в ЛЭРС УЧЕТ с серийным номером "22222222222222222222222222222222222222222", тогда как в "Менеджере данных" в обоих случаях он заведен у вас с серийным номером "00609"?
Также попытались самостоятельно опросить данный прибор, заведя его у себя по представленным реквизитам, но при попытке опроса получили ошибку:
Ошибка опроса. Ошибка активации устройства с идентификатором "АМ02_00907". Возможно, устройство не подключено к GPRS серверу.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 08 окт 2019, 04:44
Иван, номер я ввёл от балды, поскольку на тот момент с реальным номером возиться интереса не было. Указание номера (серийного номера) имеет принципиальное значение для опроса устройства и/или получения с него данных? Просто уточняю, в дальнейшем, если бы всё работало, указал бы реальные значения серийных номеров.
У меня в АМ-02 стоит настройка, чтобы он поднимал соединение постоянно, тем не менее бывает, что иногда отваливается и заново переподключается модем, я сейчас проверил и опросил свой тепловычислитель: всё в порядке, данные получены и АМ-02 видно.
Попробуйте опросить сейчас (на 09:00 по Томску у меня запланирован опрос тепловычислителя по расписанию в Менеджер данных 7).
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 08 окт 2019, 05:17
Поправка. Опросить у меня вышло, но похоже, что есть необходимость перезапустить модем.
Через некоторое время это сделаю и напишу вам.
Re: Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор [8239]
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 06:31
Действительно, при опросе ТМК-Н1 наблюдаются описанная вами ситуация.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ задачу по данному вопросу. Как только появятся какие либо результаты, мы сообщим о них в данной теме.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 08 окт 2019, 10:19
Иван, здравствуйте. Извиняюсь, что не написал сразу после исправления проблемы с подключением - другие вопросы были. Модем я перезапустил, как и GPRS сервис, сейчас всё работает стабильно. Тем не менее я вижу, что вы заметили, что заработало у нас и проверили. За что вам спасибо, будем ждать результата. Если будут какие-то вопросы в процессе работы - обращайтесь, а так всё запущено, работает и доступно для вашего подключения.
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 10:28
Да, все верно. Последнее время ошибок с подключением не наблюдается.
Ожидайте результаты.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 15 окт 2019, 07:28
Иван, здравствуйте!
Есть ли новая информация по моему вопросу?
Сообщение Иван Славный » 16 окт 2019, 03:14
К сожалению какой либо новой информации на данный момент нет.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 27 окт 2019, 07:51
Иван Славный писал(а):
16 окт 2019, 03:14
Иван, здравствуйте.
Прошло уже по крайней мере 10 дней с момента моего последнего вопроса и вашего последнего ответа, поэтому на всякий случай уточню: Есть ли какие-то изменения, новая информация, хотя бы результаты тестирования, которые показывают, в чём дело, в чём причина?
Сообщение Иван Славный » 28 окт 2019, 03:01
Предварительно реализация задачи по добавлению поддержки опроса приборов ТМК-Н1 через "GPRS-сервер Промприбор" при подключении через порт А/В поставлена на версию 3.34. Пока что это вся информация.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 27 фев 2020, 10:28
Цитирую:
28 окт 2019, 03:01
Иван, здравствуйте.
На сайте https://www.lers.ru/soft/download/ написано: Текущая версия ЛЭРС УЧЕТ 3.34.33415
Начнутся ли у вас работы над нашим вопросом?
Сообщение Иван Славный » 27 фев 2020, 11:13
Все верно, предварительно мы планировали завершить работы в версии 3.34, но к сожалению успеть к выпуску данной версии нам не удалось. Завершение работ, опять же предварительно, было перенесено на версию 3.35.
