Опрос ТСРВ СМАРТ, показания Q
Подключили ТСРВ СМАРТ к ЛЭРСу, все ок, опрос проходит нормально.
Но почему-то не снимается Q1,Q2 и/или дельта Q с прибора, приходится галочку “Рассчитывать недостающие Q1 и Q2” ставить в настройках, чтобы получить показания в отчетах.
Помню раньше в старых ВЗЛЕТах в ячейках можно было выбрать привязку любой формулы и теплосистем W1-W4, а в СМАРТе такого выбора нет - только массы и время.
Не подскажите, надо на приборе что-то донастроить, чтобы ЛЭРС начал снимать Q, или так и должно быть, дело в драйвере прибора, etc?..
Спасибо!
Вот так у нас настроена привязка ячеек у всех смарт’ов - все работает прекрасно. Q1 и Q2 правда нет, но нам только дельтаQ нужна.
Спасибо, 7in. Все верно, проверьте возможно нужные вам показания хранятся в одной из ячеек прибора. В таком случае привяжите данную ячейку к соответствующему измеряемому параметру ЛЭРС УЧЕТ, в котором вы хотели видеть эти показания.
Вот я слепой… Точно, ТС1-4 есть, я по привычке мазнул взглядом и W1-6 не увидел )))
Спасибо!
