Имеются некоторые проблемы при опросе приборов Взлет ТСРВ-042:
Не читаются отрицательные суточные температуры наружнего воздуха, точнее они помечаются как недостоверные, вероятно некорректный формат перевода отрицательных чисел в драйвере. Проблем с отрицательными в текущих нет, как и с положительными в суточных.
В протоколе значится некорректное текущее напряжение батареи прибора, явно уехал знак.
В протоколе опроса источники по каналам давления не совпадают с теми, что значатся в приборе.
У нас на форуме существует правило : один вопрос - одна тема. В данной теме будет рассмотрена только первая заявленная вами проблема чтения отрицательных температур из суточного архива. По остальным двум проблемам создайте, пожалуйста отдельные темы (по каждой проблеме).
Пожалуйста, приложите скриншот с настройками привязки каналов и ячеек в точке учета, к которой привязан рассматриваемый прибор. На скриншоте должны быть отражены все привязки, в противном случае сделайте несколько скриншотов.
Также приложите скриншот заводской программы с результатами опроса температуры наружного воздуха суточного архива за тот же период, за который представлены данные на приложенном вами выше скриншоте таблицы с данными ЛЭРС УЧЕТ. Самостоятельно считать опросить прибор заводской программой по присланным вами параметрам доступа нам так и не удалось: постоянно возникают ошибки контрольной суммы.
