День добрый. Возникла проблема, есть прибор ТСРВ-026М, при чтении нет интеграторов по V1, V2, а хотелось бы, не подскажите что можно донастроить в точке учета, чтоб интеграторы по этим параметрам появились?
Покажите настройки привязки каналов и ячеек. Также уточните: вы хотите видеть интеграторы, которые в точности должны соответствовать потреблению, или вам необходимы примерно рассчитанные интеграторы?
Этого будет очень сложно добиться. Во первых в этом случае вам нужно отказаться от считывания данных из ячеек, так как у данного прибора в ячейках хранятся интеграторы по архивам, что мешает производить расчет по потреблению, необходимый в вашем случае, так как по данному алгоритму производится расчет записи полностью. То есть вы не сможете одновременно считывать показания из ячеек и рассчитывать интеграторы по потреблению, так как алгоритм расчета по потреблению производит расчет полностью всей записи и только для тех записей которые на момент произведения расчета полностью пусты. А так как в ячейках у данного прибора хранятся интеграторы, которые соответственно сохраняются при опросе, то записи, в которые записались интеграторы по ячейке уже не подлежат расчету, а значит V1 и V2 в таких записях будут пустыми.
Также вам нужно будет вручную ввести опорное значение интегратора, от которого будут рассчитываться интеграторы по потреблению.
Если вас устроит такой вариант, то вам нужно отвязать ячейки и в настройках расчета и хранения указать только расчет интеграторов по потреблению. Затем зайти в таблицу с данными и с помощью ручного ввода ввести значения опорного интегратора по всем параметрам. После этого необходимо будет запустить перерасчет данных за весь период, начиная от даты опорного интегратор и до даты последней считанной записи потребления.
спасибо, понятно, как понял, есть способ номер два, можно и его тоже?
Да, второй способ это использовать расширенный алгоритм интерполяции. Данный алгоритм позволяет производить расчет по каждому параметру отдельно, благодаря чему вам не придется отказываться от ячеек. Но при этом рассчитанные значения интеграторов не совпадают с потреблением, так как расчет заключается в равномерном распределении значений интеграторов между двумя считанными интеграторами опять же называемые опорными.
В нашей базе знаний существует статья Настройка расчёта интеграторов для приборов без интегральных архивов. В ней приведены примеры настройки расчета для некоторых приборов. В вашем слчаев подойдет вариант настроек как для приборов, у которых есть только текущие интеграторы. Включать дополнительно расширенный алгоритм интерполяции по кнопке “Дополнительно” не требуется, так как в модели прибора этот флаг выставлен принудительно, хотя, если вы его включите в свойствах точки, ничего страшного не произойдет. В общем следуйте вышеописанному варианту настроек из данной статьи.
