Добрый день. Поквартирный учет. При автоматическом опросе в логах выходит ошибка “IP6: Ошибка отправки данных. Не удается записать данные в транспортное соединение: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение”. Если в ручную делать опрос по отдельности, то все нормально. Как решить проблему? Все дома на Ethernet, оптика до домов.
Как сделать чтоб после ошибки опрос начинался с приборов которые не опросились?
Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
При автоопросе и ручном опросе вы используете одно и тоже подключение?
3.32.7. Подключение одно и тоже.
Для анализа ситуации нам необходимы следующие данные:
- журнал сеанса автоопроса, во время которого возникает данная проблема.
- дамп обмена для этого сеанса опроса.
- Журнал работы и журнал ошибок службы опроса ЛЭРС УЧЕТ.
Проблем пришла и также ушла. Через два дня все стало опрашиваться нормально. На будущее если будет такая проблема напишу сюда.
