Перестал опрашиваться ТЭКОН-19.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 26 дек 2019, 23:52
После ремонта перестали в ЛЭРС Учет опрашиваться 2 ТЭКОН-19. В родной программе Телепорт опрашивается, а вот в ЛЭРС Учете перестали. Не усключаю, что добрые ремонтники обновили версию и поэтому не работает.
Прошу посмотреть данные по обмену и дать заключение.
Прикладываю журнал обмена и дамп обмена.
dump.internet9(0).2019-12-27.log.gz
(5.1 КБ) 1 скачивание
dump.internet2(0).2019-12-27.log.gz
(962 байт) 1 скачивание
Ручной опрос.xlsx
(9.69 КБ) 6 скачиваний
Re: Перестал опрашиваться ТЭКОН-19.
Сообщение Иван Славный » 27 дек 2019, 02:33
Приложите настройки привязки ячеек прибора в точке учета, журнал опроса которой вы приложили. Также приложите результат опроса заводской программой.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 27 дек 2019, 09:46
Во вложении все требуемое: привязки по типам данных и скриншот утилиты Телепорт, с данными полученными с этого же прибора, по тому же каналу связи. Более чем скриншот от программы Телепорт я предоставить пока не понимаю как. Это утилита для настройки и она позволяет увидеть в том числе и данные по архивным параметрам (отдельно по каждому параметру)
Сообщение Иван Славный » 27 дек 2019, 10:15
Мы попытались связаться с прибором по IP адресу и порту. В ЛЭРС УЧЕТ связь устанавливается, но прибор не отвечает ни на один запрос. Заводская программа также не может обнаружить прибор. Предоставьте, пожалуйста, доступ к прибору для возможности тестирования по IP адресу и порту, фигурирующим в журнале опроса..
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 27 дек 2019, 11:43
Я Вам не сообщал реквизиты связи. :-):
Это Вы сами нашли в логах. С этим прибором Вы не сможете связаться. Он доступен только из внутренней сети предприятия. И я Вам не могу предоставить сразу доступ. Это очень сложно и дорого делать - это ТЭКОН-19, в кабельной сети Ростелекома, и эти сети Ростелеком купил недавно и на этой сети действует спец.тарифы от предыдущего провайдера :))
Давайте попробуем обойтись логами для диагностики.
Посмотрел версию ТЭКОН-19 (скриншоот прилагаю), она одинаковая с прочими ТЭКОН-19, которые работают.
27-12-2019 13-35-18.jpg (15.78 КБ) 469 просмотров
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 04:26
Во второй части присланного журнала у вас фигурирует ошибка опроса "Ответ не получен". Пожалуйста, повторите опрос, увеличив время ожидания вплоть до максимального значения (~32000 мс). Сообщите результат. Если ошибка повторится, приложите обновленный журнал опроса и дамп обмена (или дампы, если их несколько) к этому журналу, аналогично тем, что вы уже прикладывали ранее.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 25 янв 2020, 09:58
Были проблемы со связью на объекте, поэтому получилась пауза.
Обмен при запросе текущих и суточных архивов выглядит по разному, поэтому прикладываю два варианта обмена.
1) суточные
Журнал опроса сут.архив.xlsx
(8.15 КБ) 2 скачивания
dump.internet9(0).2020-01-25.log.gz
(76.33 КБ) 2 скачивания
2) текущие
Журнал опроса текущие.xlsx
(7.95 КБ) 1 скачивание
dump.internet5(0).2020-01-25.log.gz
(160.77 КБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 27 янв 2020, 06:13
Уточните, пожалуйста, часовые и месячные данные с этого прибора считываются?
Также сообщите версию ПО рассматриваемого прибора и одного из приборов, у которого описанных проблем не возникает после ремонта.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 27 янв 2020, 09:37
Иван Славный писал(а):
27 янв 2020, 06:13
Не опрашиваются, так же как и суточный архив
27 янв 2020, 06:13
Версию опрашиваемого прибора я показывал выше.
Вот версия прибора также бывшего на ремонте недавно и имеющего такую же версию внутреннего ПО
Вот сегодняшний удачный обмен со вторым прибором
27-01-2020 11-36-59.jpg (96.68 КБ) 334 просмотра
Сообщение Иван Славный » 27 янв 2020, 10:55
Приложите, пожалуйста, журнал опроса, изображенного на скриншоте, и дамп обмена к этому журналу.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 27 янв 2020, 14:35
Прикладываю
Журнал опроса.xlsx
(7.85 КБ) 1 скачивание
dump.internet4(0).2020-01-27.log.gz
(54.94 КБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 28 янв 2020, 04:20
Мы проанализировали присланный ранее журнал чтения суточных данных проблемного прибора. Ошибка возникает при чтении параметра с номером 80B2, который у вас в ЛЭРС УЧЕТ привязан в суточном архиве потребления к параметру M1, с глубиной архива 18, соответствующей 19.01.2020 (глубина архива 00 это 01.01.2020).
Опросите, пожалуйста, проблемный прибор заводской программой, указав номер параметра 80B2 и глубину архива 18. Покажите результат этого опроса, аналогичный предыдущему.
Также покажите скриншот настроек подключения данного прибора в заводской программе.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 28 янв 2020, 17:45
Спасибо за помощь. У прибора оказывается несколько раз меняли схему регистров и последний раз, после того, как я сверял настройку прибора с его описанием в ЛЭРС Учет.
Поправил описание регистров и все заработало.
Тему можно закрыть.
