С 01.01.2020 в суточных данных приборов ТМК-Н2,3,12,13 вместо 2020 года ставится 2000 [8433]
Slava_123
Сообщение Slava_123 » 03 янв 2020, 02:06
После нового года при опросе ТМК 12 отсутствуют данные суточного архива, при опросе прописывает что данные отсутствуют, расчитывается только при сьеме часового архива.
Последний раз редактировалось Иван Славный 21 янв 2020, 05:01, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Переименовано из "Ошибка при опросе ТМК 12"
i_am_aleksey
Re: Ошибка при опросе ТМК 12
Сообщение i_am_aleksey » 03 янв 2020, 05:17
присоединяюсь, повально все ТМК-Н (2,3,12,13) перестали передавать сутки, их нет в приборе
yach
Сообщение yach » 03 янв 2020, 06:46
Присоединяюсь, аналогичная проблема. Версия ЛЭРС Учет 3.33.2 (33312).
Прикладываю журнал и дамп обмена по одному их приборов, прошу как можно оперативнее разобраться с ситуацией, у нас в обслуживании более 150 объектов с ТМК старых моделей.
Журнал опроса.xlsx
(11.15 КБ) 19 скачиваний
dump.TCP(32).2020-01-03.log.gz
(14.22 КБ) 9 скачиваний
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 03 янв 2020, 06:56
yach считай менеджером данные сутки, чтобы исключить проблему в ТМК. Явно конечно что проблема в ЛЭРСе но для ясности картины
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 03 янв 2020, 07:03
Хотя смотрите что происходит, если даже данные были ранее сняты ЛЭРС допустим 25.12-31.12, и сейчас их пере опросить, то пишет что данных в приборе нет!
yach
Сообщение yach » 03 янв 2020, 08:27
Data Manager не опрашивает, ошибка при чтении суточного архива. Старая версия Менеджер Данных 5.3 тоже не опрашивает, опрос просто останавливается на чтении суточных.
На всякий случай прикладываю лог из Data Manager.
Журнал Data Manager.log
(2.68 КБ) 15 скачиваний
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 03 янв 2020, 08:50
В местной организации которая обслуживает узлы учета, ТМК опрашиваются и сутки опрашиваются. Программа их разработка, следовательно проблема в ТМК исключена. Не могут сотни приборов выйти из строя
yach
Сообщение yach » 03 янв 2020, 09:02
Если косяк в прошивке, то вполне могут. В 2016 уже была похожая история с 7КТ.
Гадать нет смысла, ждем ответ от разработчиков ЛЭРС Учет.
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 04:08
В данном случае если и в заводской программе разных версий и в ЛЭРС УЧЕТ прибор одинаково не опрашивается значит однозначно проблема в приборе. Пожалуйста, обратитесь к производителю прибора по данному вопросу.
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 05:58
отличный ответ без разбирательств! Все кто считывает ЛЭРСом ТМК - выкиньте ТМК так как ТМК запрограммировала себя на уничтожение с 1.01.2020
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 09 янв 2020, 06:08
ТМК-Н120, работает без замечаний. тук-тук-тук по дереву.
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 06:56
У кого установлен менеджер данных - считайте суточные и покажите чего пишет программа
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 09 янв 2020, 07:06
Есть только ЛЭРС настроенный, Если чем-то поможет:
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 07:10
Про ТМК-Н120 что она читает мы знает, вопрос про ТМК-Н2,3,12,13 которые не читают сутки вообще. Считайте иной программой кроме ЛЭРС и покажите что выходит. Фирма которая утверждает что у них ее программой считывает, пока не скинула фото отчет об этом. Поэтому у кого подключен менеджер данных и кто иногда по старинке читает - скиньте что пишет
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 07:36
i_am_aleksey писал(а):
09 янв 2020, 05:58
Это не так. Мы проанализировали присланный журнала опроса и воспроизвели по нему опрос. Все что мы видим из него, это то, что на посланный нами запрос суточных данных с 01.01.2020 прибор возвращает ответ, что данные отсутствуют. По какой причине прибор возвращает такой ответ нам неизвестно. Если заводская программа при аналогичном опросе получает такой же ответ, то проблема явно в приборе. Детально проанализировать журнал заводской программы не представляется возможным, так как неизвестно какой именно запрос был отправлен. Лучше всего это сможет сделать производитель.
Именно поэтому я настоятельно рекомендую обратится по данному вопросу к производителю прибора для выяснения причин.
Daemon_22
Сообщение Daemon_22 » 09 янв 2020, 08:08
У прибора проблема с годом. Если смотреть архив непосредственно на вычислителе то по хронологии архива видим: 30.12.19 затем 31.12.19 затем 01.01.00 затем 02.01.00 и так далее. при этом интеграторы привязаны к часам точного времени.
Daemon_22
Сообщение Daemon_22 » 09 янв 2020, 08:15
Будем пытаться общаться с заводом, так как это их косяк с прошивкой. Уважаемые коллеги у кого есть проблемные приборы выпущены не позднее 12 лет есть шанс.
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 08:40
Иван спасибо за развернутый ответ, а то я уж подумал вы нас бросили под танки. Завтра поставим реальную дату на приборе и посмотрим что из этого получится
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 09 янв 2020, 08:56
Если все как пишет Daemon_22, то в приборе просто нет 2020 года и навряд ли получится его выставить, без перепрошивки прибора.
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 09:00
Вообще не понятно на чем экономили производители? Как будто календарь занимает много места
Daemon_22
Сообщение Daemon_22 » 09 янв 2020, 09:03
общался с заводом только что (Андрей Борисович), о проблеме знают ищут пути решения.
P.S. Обнулять и заново выставлять дату бесполезно. Поможет только замена ПО
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 09:04
А я только ему письмо накатал! Ну ок понял. Спасибо
Re: Ошибка при опросе ТМК 12 [8433]
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 09:13
Спасибо всем за детальное обсуждение проблемы. Мы приняли решение внести некоторые изменения, которые должны позволить обойти эту проблему прибора. Нам необходим доступ к прибору для тестирования данных изменений. Очень хорошо, если доступ будет предоставлен по каждому прибору ТМК-Н1, ТМК-Н2, ТМК-Н3, ТМК-Н12, ТМК-Н13.
Сообщение Константин Коротких » 09 янв 2020, 09:18
Проблема заключается в том, что год в суточной записи хранится в 5 битах в формате BCD (такова особенность прошивки). При хранение данных в таком виде возможно сохранить значение года в диапазоне от 0 до 19. По этой причине при наступление 2020 года прибор начал сохранять суточные записи, у которых год равен 0.
yach
Сообщение yach » 09 янв 2020, 09:22
ТМК-Н1 опрашивается нормально. Проблема с 2,3,12,13.
aef75
Сообщение aef75 » 09 янв 2020, 09:24
ТМК-Н2 №1900, +79208405362, CSD
ТМК-Н2 №2041, +79208405248, CSD
ТМК-Н2 №1896, +79208405272, CSD
ТМК-Н2 №1897, +79208401796, CSD
ТМК-Н2 №2033, +79208463239, CSD
ТМК-Н2 №1895, +79208463192, CSD
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 09:28
Да, действительно с ТМК-Н1 год хранится немного по другому, поэтому по данному прибору проблем возникнуть не должно. Необходим доступ по приборам ТМК-Н2,3,12,13.
Сообщение Константин Коротких » 09 янв 2020, 09:31
aef75 писал(а):
09 янв 2020, 09:24
Сообщите сетевые адреса устройств и адаптеры, которые требуется указать, для опроса.
aef75
Сообщение aef75 » 09 янв 2020, 09:40
ТМК-Н2 №1900, +79208405362, CSD, Плата RS-232/RS-485, сетевой адрес 1, адрес адаптера 0
ТМК-Н2 №2041, +79208405248, CSD, Плата RS-232/RS-485, сетевой адрес 0, адрес адаптера 0
ТМК-Н2 №1896, +79208405272, CSD, Плата RS-232/RS-485, сетевой адрес 0, адрес адаптера 0
ТМК-Н2 №1897, +79208401796, CSD, Плата RS-232/RS-485, сетевой адрес 0, адрес адаптера 0
ТМК-Н2 №2033, +79208463239, CSD, Плата RS-232/RS-485, сетевой адрес 0, адрес адаптера 0
ТМК-Н2 №1895, +79208463192, CSD, Плата RS-232/RS-485, сетевой адрес 0, адрес адаптера 0
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 10:19
ТМК-Н3 №302 +79247376603
ТМК-Н12 №3149 +79245232859
ТМК-Н13 №1844 +79242370680
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 09 янв 2020, 10:21
сетевой адрес везде 1 у меня , плата RS232/485, адаптер 0
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 10:38
Всем спасибо за предоставленный доступ к приборам. Как только изменения будут добавлены, мы сообщим в каком обновлении/версии они будут доступны.
Сообщение Иван Славный » 10 янв 2020, 04:36
Мы добавим вышеописанные изменения в следующем обновлении 3.33.4.
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 10 янв 2020, 08:50
а когда выйдет обновление? мы то ждем
Сообщение Иван Славный » 10 янв 2020, 09:26
Мы постараемся выпустить обновление в начале следующей недели.
Сообщение Иван Славный » 13 янв 2020, 05:10
Обновление 3.33.4 доступно для скачивания.
sergeysar1
Сообщение sergeysar1 » 13 янв 2020, 09:40
Подскажите пожалуйста, а к ТМК-Н5 это не относится? Или эта модель в принципе не поддерживается?
Сообщение Константин Коротких » 13 янв 2020, 09:51
ТМК-Н5 не поддерживается в нашей системе.
Ник. А.
Сообщение Ник. А. » 13 янв 2020, 09:57
Здравствуйте!
Вы хотите сказать, что проблема решена и архивы с ТМК-Н12, 13 в 2020 году считываются Вашей программой?
Техподдержка завода-изготовителя сообщила, что проблема неустранима http://prompribor-kaluga.ru/press-cente ... _series_t/
Сообщение Константин Коротких » 13 янв 2020, 10:37
Техническая поддержка завода изготовителя вам сообщила, что нельзя устранить проблему в прошивке устройства. То есть у всех суточных записей в приборе начиная с 2020 года год в архиве будет равен 0. Мы устранить данную проблему тоже не можем.
Мы разработали алгоритм и внесли изменения в драйвер устройства. Согласно алгоритму, если текущее время по часам устройства >= 01.01.2020 00:00, а в архивной записи год равен 0 и более, тогда значение года увеличивается на 20. Данный алгоритм позволяет сохранить правильно архивную запись в базу данных. На самом устройстве запись все так же хранится с неправильным годом.
