При опросе ВКТ-9 возникает ошибка "Неверная длина пакета. Принято: 0 байт, требуется: 106 байт" [8479]
Energometrics
Сообщение Energometrics » 18 янв 2020, 20:41
Не понятна проблема с опросом архива ВКТ-9.
Текущие, базу читает нормально. Суточные, часовые, месячные пишет
"Ошибка опроса устройства ВКТ-9 #ххх. Неверная длина пакета. Принято: 0 байт, требуется: 106 байт"
И так на всех ВКТ. Что может быть. ЛЭРС 3.07 R26.6
Последний раз редактировалось Иван Славный 04 фев 2020, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переименовано из "Опрос ВКТ-9"
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 20 янв 2020, 03:03
У вас установлена устаревшая версия ЛЭРС УЧЕТ. Согласно пункту 2. Правил оказания услуг технической поддержки пользователей ЛЭРС УЧЕТ поддержка оказывается только при использовании текущей (последней) версии системы. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии (на данный момент 3.33.5) и проверьте возникает ли ситуация в ней.
утс
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение утс » 30 янв 2020, 16:22
Аналогичная ситуация.
dump.GSM_IRZ_52i_com4.2020-01-30.log
(1.48 МБ) 3 скачивания
Журнал опроса.xlsx
(8.24 КБ) 5 скачиваний
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 31 янв 2020, 10:34
утс, уточните, пожалуйста, вы не против если мы проведем опрос вашего прибора по параметрам подключения из присланного журнала?
утс
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение утс » 31 янв 2020, 13:33
да , пожалуйста
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 05:04
Мы успешно опросили ваш прибор как в заводской программе так и в ЛЭРС УЧЕТ. Заявленной ошибки не возникало. При опросе было выставлено максимально возможное время задержки ответа. Очевидно, прибор очень долго отвечает и заданного вами времени задержки ответа было недостаточно для его успешного опроса (см. п1 статьи Ошибка опроса "Ответ не получен").
Пожалуйста увеличьте время задержки ответа и повторите попытку.
Журнал опроса ВКТ-9 24.01-29.01.xlsx
(9.55 КБ) 3 скачивания
утс
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение утс » 03 фев 2020, 10:18
Задержка ответа 32 000.
Журнал опроса 3-02.xlsx
(9.2 КБ) 4 скачивания
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 10:25
Судя по ошибке "Нет ответа от модема за 21500 мсек." у вас существуют проблемы с диспетчерским модемом. Опять же этим объясняется то, что у нас данная ошибка не воспроизводится. Попробуйте поменять диспетчерский модем и повторите опрос.
утс
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение утс » 03 фев 2020, 10:50
Поменял диспетчерский модем.
Журнал опроса 3-02.2.xlsx
(8.25 КБ) 4 скачивания
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 11:00
Повторюсь, у нас никаких ошибок при опросе этого же прибора через ваше подключение не возникает. Журнал этого опроса я приложил ранее. Возможно у вас есть какие то проблемы с подключением диспетчерского модема к ПК. Либо другие проблемы системного характера.
утс
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение утс » 03 фев 2020, 11:03
Я поменял диспетчерский модем и порт опроса. Подскажите, какие другие проблемы системного характера
я могу исправить? Опрос всех остальных приборов идет без проблем.
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 11:08
Я не являюсь специалистом по данным вопросам, поэтому к сожалению подсказать ничего не могу. Могу сказать лишь, что ошибка не является программной и воспроизводится только непосредственно у вас, так как в противном случае она воспроизводилась в том числе и у нас.
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 11:55
Единственное что непонятно, это почему Служба опроса в такой ситуация выдала именно рассматриваемую ошибку а не "Ошибка опроса "Ответ не получен"". Для анализа непосредственно этой ситуации нам необходим дамп обмена последнего приложенного вами журнала опроса. Пожалуйста, приложите данный дамп.
утс
Re: Опрос ВКТ-9
Сообщение утс » 03 фев 2020, 14:20
Прилагаю 2 дампа( опрос с разных диспетчерских модемов)
dump.Sprutnet_com1.2020-02-03.log
(6.65 КБ) 5 скачиваний
dump.GSM_IRZ_52i_com4.2020-02-03.log
(1.36 МБ) 1 скачивание
Re: При опросе ВКТ-9 возникает ошибка "Неверная длина пакета. Принято: 0 байт, требуется: 106 байт" [8479]
Сообщение Иван Славный » 04 фев 2020, 06:47
Приносим извинения! Анализ последних присланных дампов показал, что ошибка возникает на нашей стороне. Она связана с тем, что в приборе отключена схема ТС2, что и вызывает данную ошибку при чтении данных из 2-го теплового ввода.
Спасибо за обращение! Мы исправим данную ошибку в версии 3.34. Пока что вы можете не считывать данные со 2-го теплового ввода.
