ТМК-Н130: Ошибка выполнения команды устройства.
Закрыто
KKC
Сообщение KKC » 24 янв 2020, 10:31
Здравствуйте,
есть прибор ТМК-H130, подключен через Teleofis RX600-R2 прошитый на GPRS
при опросе выдает
ТМК-Н130: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета
Неверная длина ответа: получено 12 байт, ожидалось не менее 71 байт
Пробовали перепрошивать, менять кабели... не помогает
в чем может быть проблема
dump.GPRS(163).2020-01-24.log
(50.75 КБ) 1 скачивание
Опрос.xlsx
(7.05 КБ) 4 скачивания
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: ТМК-Н130: Ошибка выполнения команды устройства.
Сообщение Константин Коротких » 24 янв 2020, 10:36
У вас количество считанных байт меняется от 7 до 12. Возможно служба опроса не успевает считать ответ устройства за установленный интервал времени. Попробуйте увеличить тайм-аут ожидания ответа от устройства. Выставите например тайм-аут равный 20000 мс. и попробуйте опросить прибор.
KKC
Сообщение KKC » 24 янв 2020, 11:26
Результат, в принципе, такой же
Опрос.xlsx
(7 КБ) 4 скачивания
(56.71 КБ) 0 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 24 янв 2020, 11:46
Как видно из последнего присланного журнала, количество полученных байт увеличилось по сравнению с прошлым журналом, а значит проблема именно в этом. Попробуйте увеличить тайм-аут ожидания ответа вплоть до максимально возможного значения (~32000 мс). Если это не поможет, тогда вам необходимо будет выяснить причины столь медленной скорости соединения и устранить их.
KKC
Сообщение KKC » 06 фев 2020, 15:29
Мы пробовали ваши рекомендации, но они не дают эффекта
Причем эта проблема не на одном счетчике... проверяли наверно на 5 приборах, во всех случаях такая ситуация
Причем только на ТМК-Н130
Пробовали прошивать на ТМК-Н120 все работает без проблем, настройки на всех приборах и 130 и 120 одинковые
dump.GPRS(223).2020-02-06.log
(31.48 КБ) 2 скачивания
dump.GPRS(289).2020-02-06.log
(31.5 КБ) 3 скачивания
dump.GPRS(247).2020-02-06.log
(48.99 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 02:29
Вы приложили только дампы обмена, но для анализа в первую очередь необходимы журналы опроса, к которым относятся присланные дампы.
Кроме того произведите опрос указанных приборов через тот же самый GPRS-модем в заводской программе и покажите результат этого опроса.
KKC
Сообщение KKC » 07 фев 2020, 08:22
На трех разных адресах ставили разную скорость и на модемах и на счетчиках 4800, 9600, 19600
Так же пробовали выставлять время задержки ответа, меняли кабели
результат одинаковый на всех
Дзержинского_16.xlsx
(7.06 КБ) 3 скачивания
Зеленая_19.xlsx
(7.04 КБ) 2 скачивания
Демкина_5.xlsx
(7.03 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 08:39
Иван Славный писал(а):
07 фев 2020, 02:29
Ожидаю запрошенную информацию.
KKC
Сообщение KKC » 07 фев 2020, 08:58
Мы не опрашиваем через GPRS модем, опрос идет через интернет,
модемы на приборах прошиты на GPRS на наш статический IP адрес
Или вы имете в виду произвести опрос через программу производителя ТМК-Н130?
Последний раз редактировалось KKC 07 фев 2020, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 09:01
В общем и целом произведите опрос указанных приборов в заводской программе через тоже самое подключение, что и в ЛЭРС УЧЕТ, и покажите результат этого опроса.
Да, все верно. Под заводской программой я имею ввиду именно программу завода-изготовителя рассматриваемой модели прибора ТМК-Н130.
KKC
Сообщение KKC » 07 фев 2020, 09:11
В общем и целом я не понимаю зачем мы платим вам за техподдержку уже несколько лет
Ваши предложения по решению проблемы больше похожи на вариант, попробуйте перегрузить комп, может все само заработает
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 09:39
Характер заявленной вами ошибки говорит о том, что прибор не успевает за отведенное время ответить на запрос. Вам необходимо выяснить по какой причине это происходит.
Мы хотим помочь вам в решении этой проблемы. Для этого нам необходимо сравнить результаты опроса прибора в заводской программе и в ЛЭРС УЧЕТ между собой. Именно поэтому я запросил у вас результаты опроса рассматриваемых приборов заводской программой.
Также приложенные вами журналы опроса не относятся к ранее присланным дампам обмена. Вы прислали журналы за 07.02.2020, тогда как дампы обмена за 06.02.2020. Пожалуйста, приложите, журналы опроса, к которым относятся присланные дампы.
KKC
Сообщение KKC » 07 фев 2020, 10:13
Возможно один и не успевает, но не все же
Почему же раньше успевали, и почему другие тогда успевают, если приборы, модемы одинаковы
И как мы опросим прибор заводской прогой если модем на нем прошит на использование компа ЛЕРС со стат IP?
Если так то сами можете попробовать, номера модемов и приборов у вас есть
dump.GPRS(223).2020-02-07.log
(7.86 КБ) 2 скачивания
(7.06 КБ) 2 скачивания
dump.GPRS(165).2020-02-07.log
(62.83 КБ) 2 скачивания
Демкина_5.xlsx
(7.05 КБ) 2 скачивания
dump.GPRS(289).2020-02-07.log
(3.4 КБ) 2 скачивания
Зеленая_19.xlsx
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 10:48
Мы проанализировали присланные вами журналы. Во всех трех случаях в ответ на запрос приходит многократное повторение команды "ATE0".
ЛЭРС УЧЕТ отправляет запрос прибору:
01 11 C0 2C
Данный запрос полностью соответствует протоколу обмена прибора ТМК-Н130.
В ответ приходит набор байт:
41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30 0D 41 54 45 30
Если присланные байты перевести из Hex в ASCII, то получится:
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
ATE0
Судя по всему, этот ответ присылает ваш модем, так как "ATE0" это одна из AT-команд модемов, и, на сколько нам известно, прибор не мог ее отправить. Почему ваш модем отправляет данную команду в ответ на запросы к прибору нам неизвестно.
KKC
Сообщение KKC » 07 фев 2020, 15:32
Отлично,
после предоставленной вами информации мы смогли разобраться с проблемой
большое спасибо за помощь
Сообщение Иван Славный » 27 апр 2020, 09:27
KKC, уточните пожалуйста как именно вам удалось решить данную проблему и в чем была ее причина?
Закрыто
