Ошибка при сохранении данных
ProgressIskitim
Сообщение ProgressIskitim » 28 янв 2020, 08:55
Здравствуйте.
При успешном логе опроса при сохранении данных о потреблении сигнализирует ошибка: Ошибка при сохранении данных о потреблении и значений интеграторов. Warning: Fatal error 824 occurred at Jan 28 2020 12:45PM. Note the error and time, and contact your system administrator.
Как этот момент можно исправить, что можно сделать?
Причем данная ситуация возникает при опросе одного из более чем ста приборов.
Re: Ошибка при сохранении данных
Сообщение Иван Славный » 28 янв 2020, 09:04
Приложите, пожалуйста, журнал опроса, в котором отражена описанная ошибка, и дамп обмена к этому журналу.
ProgressIskitim
Сообщение ProgressIskitim » 29 янв 2020, 10:21
Журнал опроса.xlsx
(73.27 КБ) 2 скачивания
dump.gsm_megafon_1.2020-01-29.log
(4.19 МБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2020, 11:03
У вас повреждена БД. Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Как запустить проверку базы данных.
ProgressIskitim
Сообщение ProgressIskitim » 30 янв 2020, 04:10
Спасибо, попробуем разобраться
