Показания ВКГ-3Т завышены в 100 раз [7670]
mrOv
Контактная информация:
Сообщение mrOv » 04 фев 2020, 08:14
Добрый день. Установили новый прибор учета газа. Подключили, опломбировали. Работает. Но в ЛЭРСе показания в 100 раз больше, чем на механическом счетчике и на дисплее ВКГ-3Т.
Как такое исправить?
Последний раз редактировалось Иван Славный 05 фев 2020, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВКГ-3Т
Сообщение Иван Славный » 04 фев 2020, 08:17
Покажите таблицу с данными ЛЭРС УЧЕТ, в которой отражены описываемые данные. Также опросите этот же прибор заводской программой по тем же данным и за тот же период, что и в ЛЭРС УЧЕТ, и приложите результаты этого опроса. Мы сравним между собой показания из заводской программы и ЛЭРС УЧЕТ.
mrOv
Re: ВКГ-3Т
Сообщение mrOv » 04 фев 2020, 08:30
Нашел, что проблема уже была озвучена: viewtopic.php?f=18&t=8092
Прикладываю снимок с счетчика газа в реальности и то что показывает ЛЭРС.
Заводской программы опроса - не нашел.
Re: ВКГ-3Т
Сообщение Иван Славный » 04 фев 2020, 08:47
Программа называется ВКГ-3 Easy. Вы можете скачать ее с сайта производителя (https://teplocom-sale.ru/software/sreds ... nogo-gaza/).
mrOv
Re: ВКГ-3Т
Сообщение mrOv » 04 фев 2020, 08:49
Иван Славный писал(а):
04 фев 2020, 08:47
спасибо, попробуем
Re: ВКГ-3Т
Сообщение Иван Славный » 04 фев 2020, 08:57
Хорошо, ожидаем запрошенный результат опроса заводской программой.
Re: ВКГ-3Т
Сообщение Иван Славный » 04 фев 2020, 10:42
Как то сразу не обратили внимание. Уточните, пожалуйста, что за прибор отражен на вашем фото? Производитель данного прибора "elster", тогда как производитель ВКГ-3Т компания Теплоком.
mrOv
Re: ВКГ-3Т
Сообщение mrOv » 04 фев 2020, 14:11
04 фев 2020, 10:42
на фотографии механический счетчик газа ВК-10G с которого и происходит считывание импульса, а уже сам счетчик ВКГ-3Т Теплокомовский.
Re: ВКГ-3Т
Сообщение Иван Славный » 05 фев 2020, 02:27
Предоставьте, пожалуйста, доступ к вашему прибору. Мы самостоятельно ЛЭРС УЧЕТ и заводской программой, после чего сравним результаты.
mrOv
Re: ВКГ-3Т
Сообщение mrOv » 05 фев 2020, 08:31
05 фев 2020, 02:27
Связь плохая. Мы сделаем опрос заводской программой, как получится и выложу.
mrOv
Re: ВКГ-3Т
Сообщение mrOv » 05 фев 2020, 10:43
Высылаем.
Re: Показания ВКГ-3Т завышены в 100 раз
Сообщение Иван Славный » 05 фев 2020, 10:53
Доступ к прибору нужен будет в том числе для анализа запросов заводской программы + для тестирования изменений в ЛЭРС УЧЕТ. Поэтому, если есть такая возможность, пожалуйста, предоставьте доступ к прибору.
mrOv
Сообщение mrOv » 06 фев 2020, 08:29
05 фев 2020, 10:53
Модем у нас настроен как, работающий в режиме TCP/IP-клиента и Вы я так понимаю подключиться не сможете.
Bossi
Сообщение Bossi » 06 фев 2020, 08:48
Вес импульса откорректируйте
Сообщение Иван Славный » 06 фев 2020, 08:56
mrOv, сообщите, пожалуйста, модель вашего GPRS-модема.
Bossi писал(а):
06 фев 2020, 08:48
Вряд ли проблема в некорректном значении веса импульса. В противном случае заводская программа также показывала бы некорректные значения.
mrOv
Сообщение mrOv » 06 фев 2020, 09:57
06 фев 2020, 08:56
Bossi писал(а):
06 фев 2020, 08:48
https://irz.net/ru/products/terminals/a ... atm-31-a-b
iRZ ATM31.A/ATM31.B - нормальные модемы. Вопросов нет.
Повторюсь проблема завышенных показаний только в данном новом приборе ВКГ-3Т.
Это наш первый подобный прибор, но тенденция к тому, что их будет много.
Сообщение Иван Славный » 06 фев 2020, 10:30
Если я правильно понимаю, в ЛЭСР УЧЕТ вы завели данный модем как iRZ ATM21. Если да, то настройте, пожалуйста, подключение вашего модема на порт 95.167.224.34:2062 и сообщите нам его параметры, с которыми он у вас заведен в ЛЭРС УЧЕТ.
mrOv
Сообщение mrOv » 12 фев 2020, 08:58
06 фев 2020, 10:30
Прошу прощение за ожидание, в ближайшее время настроим.
Сообщение Иван Славный » 12 фев 2020, 09:35
Хорошо, ожидаем.
mrOv
Сообщение mrOv » 12 фев 2020, 10:14
12 фев 2020, 09:35
Хорошо, ожидаем.
Настроил модем в режим сервер - с ид по айпи.
Прошу уточнить какие параметры имелись ввиду тут -
Сообщение Иван Славный » 12 фев 2020, 10:33
Параметры из справочника "Оборудования", с которыми данный модем был заведен у вас в этом справочнике.
mrOv
Сообщение mrOv » 12 фев 2020, 10:51
12 фев 2020, 10:33
Или другой вариант - планирую направиться на объект в ближайшее время - может быть есть смысл на денек, другой - пока смотрите перевести модем в режиме клиента на Ваш сервер, что мне для этого понадобиться изменить в настройках модема на месте.
Сообщение Иван Славный » 12 фев 2020, 10:55
Вы приложили скриншоты из справочника "Модели оборудования", тогда как запрашивался скриншот свойств записи заявленного модема из справочника "Оборудование", для того чтобы мы могли настроить аналогично ваш модем у себя. Пожалуйста, приложите запрошенные скриншоты.
По настройкам модема к сожалению ничего подсказать не могу. Пожалуйста, обратитесь к документации модема.
Сообщение Иван Славный » 12 фев 2020, 11:02
mrOv писал(а):
12 фев 2020, 10:14
Как то упустил из виду этот момент. Если вы настроили модем в режиме сервера, сообщите, пожалуйста, параметры подключения к нему.
mrOv писал(а):
12 фев 2020, 10:51
Собственно мы изначально просили именно этот вариант
06 фев 2020, 10:30
mrOv
Сообщение mrOv » 12 фев 2020, 11:03
12 фев 2020, 10:55
Да верно, к сожалению серийный номер не введен в справочнике - придется в любом случае выезжать на объект.
Повторюсь, раз вынужден буду это сделать - могу настроить на месте как Вам удобнее. (Режим "клиент" или "сервер" и настройки).
Настраивал в режим "сервера" другой модем - на рабочем месте - с возможностью на месте переподключить.
mrOv
Сообщение mrOv » 12 фев 2020, 11:11
12 фев 2020, 11:02
mrOv писал(а):
12 фев 2020, 10:14
mrOv писал(а):
12 фев 2020, 10:51
06 фев 2020, 10:30
Хорошо, тогда выезжаю на месте - провожу настройку указанную в данном сообщении. К сожалению, дорога займет не менее часа, таким образом, все необходимую информацию по настройке оборудования в ЛЭРС сообщу завтра утром (8-00 по Москве).
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 02:37
Хорошо, ожидаем.
Единственное хочу добавить, что модемы iRZ ATM, на сколько нам известно, могут быть настроены удаленно. Вы можете уточнить у производителя данного модема может ли быть настроен ваш модем удаленно и как это сделать.
mrOv
Сообщение mrOv » 13 фев 2020, 08:40
13 фев 2020, 02:37
Хорошо, ожидаем.
Да, возможно. Через смс, но не настроено лично на мой номер телефона, поэтому я не могу это выполнить.
Вообщем ввел в модеме клиента с Вашими параметрами: 95.167.224.34:2062. Сейчас он активен.
Сейчас вношу в справочник/оборудование - столкнулся с закладкой Свойства оборудования - Идентификатор (в руководстве об этом ничего не написано), для модемов что тут вписывать? Серийный номер же был в первой закладке.
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 08:44
Идентификатором, на сколько я помню, у данных модемов является IMEI.
mrOv
Сообщение mrOv » 13 фев 2020, 08:49
13 фев 2020, 08:44
ок
mrOv
Сообщение mrOv » 13 фев 2020, 08:54
13 фев 2020, 08:44
Ввел оборудование: iRZ ATM21
Серийный 861715031127971
Второво модем
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 09:12
Ваш модем к нам не подключается. Пожалуйста, проверьте подключение модема к нашему серверу. Он должен подключаться к нам на 95.167.224.34:2062.
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 09:18
Все в порядке. Сейчас модем подключился. Мы проверим возникновение описанной ситуации. О результатах будет сообщено дополнительно.
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 10:10
К сожалению нам не удается опросить рассматриваемый прибор через настроенный модем. При попытке опроса возникает ошибка "iRZ ATM21: Данные от контроллера не были получены" (см. журнал опроса).
Пожалуйста, выясните причину такого поведения модема и устраните ее. Либо предоставьте доступ к прибору по другому каналу связи.
Журнал опроса ВКГ-3Т 285086.xlsx
(7.8 КБ) 4 скачивания
mrOv
Сообщение mrOv » 13 фев 2020, 10:42
13 фев 2020, 10:10
ВКГ-3Т №00000001 попробуйте.
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 10:52
Попробовали, ситуация аналогичная. Проблема явно состоит в настройках контроллера, так как от него не приходят нужные данные.
mrOv
Сообщение mrOv » 13 фев 2020, 10:56
13 фев 2020, 10:52
Хорошо, посмотрим.
mrOv
Сообщение mrOv » 14 фев 2020, 11:09
13 фев 2020, 10:52
Настроили с нуля еще раз, попробуйте.
mrOv
Сообщение mrOv » 14 фев 2020, 14:12
Заметил такую особенность, при запуске утилиты Мониторинг текущих показаний - показания адекватные. В тот же момент если остановить опрос и запустить таблицу данных, даже текущие показания в 100 раз больше.
Прикрепляю файл с настройками - которые внес метролог. Есть параметры с коэффициентом 0,01. Возможно ли что эти коэффициенты (множители) и влияют на показания в ЛЭРС? Может банально нужно поправить какой то коэффициент в приборе?
Если все пока безрезультатно, могу поехать на место с самого утра 8-00 по Москве (например во вторник) что бы пока Вы работаете настроить на месте модем, и быть на связи.
Сообщение Иван Славный » 17 фев 2020, 07:26
Нам необходимо произвести опрос прибора чтобы проанализировать ситуацию. Какие либо выводы делать пока что рано.
Сочетание периодичности и длительности подключения вашего модема позволяют нам опрашивать ваш прибор только в первые полтора часа нашего рабочего времени, что недуобно. Например, сегодня мы неуспели произвести опрос, пока модем был подключен и сейчас не имеем такой возможности это сделать, так как модем уже отключился и подключится, исходя из анализа подключений за прошлые дни, только после окончании рабочего дня.
Пожалуйста настройте ваш модем на подключение с 02:00 до 11:00 по московскому времени.
