Показания ВКГ-3Т завышены в 100 раз [7670]
mrOv
Контактная информация:
Re: Показания ВКГ-3Т завышены в 100 раз
Сообщение mrOv » 17 фев 2020, 08:09
Иван Славный писал(а):
17 фев 2020, 07:26
Нам необходимо произвести опрос прибора чтобы проанализировать ситуацию. Какие либо выводы делать пока что рано.
Сочетание периодичности и длительности подключения вашего модема позволяют нам опрашивать ваш прибор только в первые полтора часа нашего рабочего времени, что недуобно. Например, сегодня мы неуспели произвести опрос, пока модем был подключен и сейчас не имеем такой возможности это сделать, так как модем уже отключился и подключится, исходя из анализа подключений за прошлые дни, только после окончании рабочего дня.
Пожалуйста настройте ваш модем на подключение с 02:00 до 11:00 по московскому времени.
Подключил
Сообщение Иван Славный » 17 фев 2020, 08:19
Повторили опрос. Ситуация не изменилась. По прежнему возникает ошибка "iRZ ATM21: Данные от контроллера не были получены".
mrOv
Сообщение mrOv » 17 фев 2020, 08:22
17 фев 2020, 08:19
ясно... связались с разработчиками, будем пока работать с ними.
mrOv
Сообщение mrOv » 26 фев 2020, 15:22
Настроил на выход в 2 ночи. На скриншоте видно - соединение идет.
Сообщение Иван Славный » 27 фев 2020, 03:15
Собственно и раньше ваш модем подключался к нашему серверу, успешно проходил авторизацию и устанавливал соединение. Проблем состоит не в отсутствии подключения (если не считать в некоторых случаях время подключения модема), а в том что при опросе через данный модем возникает ошибка, которую я описывал выше. Вам необходимо выяснить какие именно настройки модема способствуют возникновению данной ошибки и изменить их.
Отдельно хочу сказать по поводу времени подключения модема. Вчера он подключался к нам только 3 раза: в 14:29 (7:29 МСК), 22:06 (15:06 МСК) и 22:19 (15:19 МСК). То есть время подключения и работы модема пересекалось с нашим рабочим временем только в первое его подключение, которое было отнюдь не в ~2:00 МСК. Чтобы не утруждать вас настройкой расписания модема, настройте, пожалуйста, ваш модем на подключение по звонку с номеров +79141754418 и +79141546480.
mrOv
Сообщение mrOv » 27 фев 2020, 08:28
Собственно говоря, логи скинул разработчикам, они посмотрели и по их словам, проблема не в модеме.
Кроме того, настройки на Ваш и наш сервер одинаковые (кроме айпи адреса и порта). У меня показания снимает и на стационарной машине и мобильной версии.
Хорошо, но это будет не ранее завтрашнего вечера (по МСК)
Сообщение Иван Славный » 27 фев 2020, 09:21
mrOv писал(а):
27 фев 2020, 08:28
Приложите журнал этого опроса и дамп обмена к нему.
mrOv
Сообщение mrOv » 27 фев 2020, 10:02
27 фев 2020, 09:21
mrOv писал(а):
27 фев 2020, 08:28
Прикладываю.
Журнал опроса.xlsx
(78.88 КБ) 2 скачивания
dump.вэб.2020-02-27.log
(512.71 КБ) 0 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 27 фев 2020, 10:08
Я правильно понимаю, ваш модем подключается к iRZ Collector, а в ЛЭРС УЧЕТ вы указываете локальный IP-адрес и порт, предоставляемый iRZ Collector, и через него производите опрос?
mrOv
Сообщение mrOv » 27 фев 2020, 10:15
27 фев 2020, 10:08
Да, все верно.
Сообщение Иван Славный » 27 фев 2020, 11:09
В таком случае ожидаем настройки вашего модема на подключение по вызову. Мы попробуем подключить его через iRZ Collector и воспроизвести ситуацию.
mrOv
Сообщение mrOv » 27 фев 2020, 11:26
27 фев 2020, 11:09
Понял, сделаем. Но на объекте буду на следующей неделе.
Спасибо за помощь.
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2020, 03:11
Ничего страшного. Ожидаем.
mrOv
Сообщение mrOv » 04 мар 2020, 14:52
28 фев 2020, 03:11
Готово, Ваши номера добавлены. Ждем результатов.
Сообщение Иван Славный » 05 мар 2020, 10:50
Уточните, пожалуйста, номер телефона модема, на который необходимо произвести вызов.
mrOv
Сообщение mrOv » 05 мар 2020, 11:04
05 мар 2020, 10:50
Согласно ВАшего сообщения
к вашему серверу:
Он должен подключаться к нам на 95.167.224.34:2062
Сообщение Иван Славный » 05 мар 2020, 11:21
Согласно моему сообщению я просил вас:
27 фев 2020, 03:15
Но вы не сообщили номер телефона вашего GPRS-модема, на который нам необходимо сделать вызов с указанных выше номеров, чтобы ваш модем по поступлении нашего вызова начал подключение
13 фев 2020, 09:12
к нам на 95.167.224.34:2062.
Пожалуйста, сообщите номер телефона вашего GPRS-модема.
mrOv
Сообщение mrOv » 05 мар 2020, 11:41
05 мар 2020, 11:21
27 фев 2020, 03:15
13 фев 2020, 09:12
да, конечно - 8-920-627-55-38
Re: Показания ВКГ-3Т завышены в 100 раз [7670]
Сообщение Иван Славный » 06 мар 2020, 09:42
mrOv
Сообщение mrOv » 06 мар 2020, 09:49
06 мар 2020, 09:42
Огромное спасибо!!!
mrOv
Сообщение mrOv » 20 мар 2020, 08:52
Добрый день, есть какая либо информация по поводу сроков решения данной проблемы ?:
Сообщение Иван Славный » 20 мар 2020, 10:56
Нет, на данным момент какой либо новой информации не поступало. Ждем ответа от производителя.
mrOv
Сообщение mrOv » 17 апр 2020, 18:18
20 мар 2020, 10:56
А по этой проблеме за месяц есть подвижки ?
Сообщение Иван Славный » 20 апр 2020, 03:28
На данный момент по прежнему нет ни каких изменений. Ответа от производителя на данный момент не поступало.
Хочу отметить, что мы связывались с производителем и по телефону и по электронной почте. Периодически мы дублируем наши обращения.
Как только появится новая информация, мы напишем ее в данной теме.
mrOv
Сообщение mrOv » 20 апр 2020, 10:20
20 апр 2020, 03:28
Спасибо! Будем ждать
Сообщение Иван Славный » 22 май 2020, 04:07
Уточните, пожалуйста, какое количество приборов ВКГ-3Т у вас имеется, на скольких из них возникает рассматриваемая ошибка и на скольких данные считываются правильно.
mrOv
Сообщение mrOv » 22 май 2020, 11:06
22 май 2020, 04:07
Это наш первый прибор - пробный
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 май 2020, 02:13
Исправление ошибки войдет в обновление 3.35. После установки обновления считайте данные с устройства и сообщите результат.
mrOv
Сообщение mrOv » 25 май 2020, 08:38
Константин Коротких писал(а):
25 май 2020, 02:13
Хорошо, спасибо.
Сообщение Иван Славный » 29 июн 2020, 06:54
Версия 3.35 доступна для скачивания.
