Разница времени между системой и устройством больше допустимой
Закрыто
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 13 фев 2020, 03:33
Здравствуйте, помогите разобраться.
Установили ЛЭРС. Пытаемся опросить прибор.
Изначально на серверном компьютере было установлено неверное время разница во времени между сервером и устройством(ТЭМ 104) была 5 часов.
При первом опросе устройства появилась ошибка "Разница времени между системой и устройством больше допустимой, указанной в настройках системы (7200 сек.) и составляет 05:00:53 (в формате чч:мм:сс)" опрос прервался.
После этого поменял время на компьютере сервера.
Повторил опрос, без результатов.
АРМ оператора - нет.
Такое ощущение, что неправильное время установлено в ЛЭРС учет. Где настроить время в ЛЭРС не могу найти.
Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему.
Re: Разница времени между системой и устройством больше допустимой
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 03:35
Судя по всему в объекте учета у вас задана территория с часовым поясом, несоответствующим часовому поясу объекта учета и соответственно прибора учета. Либо наоборот в приборе указан некорректный часовой пояс, несоответствующий заданному часовому поясе в территории, привязанной к объекту учета.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 13 фев 2020, 04:39
Где в ЛЭРСЕ выбирать часовые пояса?
Все что нашёл это геопозиция:
Но она выбрана правильно и в приборе учета (ТЭМ 104) время и дата соответствует фактическому.
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 06:17
Часовые пояса задаются в справочнике "Территории". Как видно из присланного вами скриншота, к рассматриваемому объекту привязана территория "Текущее размещение". Проверьте какой часовой пояс задан у этой территории и при необходимости задайте верный.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 13 фев 2020, 07:05
Спасибо, всё получилось
Закрыто
