Проблемы с опросом, после потери сети на сервере ЛЭРС
Закрыто
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 03 мар 2020, 05:09
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело.
Имеются ТЭМ 104, опрос осуществляем через модемы ЛЭРС GSM Litepro.
Приборы опрашивается стабильно, но как только происходит временная потеря сети(Интернет)на сервере ЛЭРС, после восстановления сети модемы перестают выходить на связь. Автоопрос не происходит, в ручном режиме опросить приборы тоже не получается. Выводится ошибка.
Опрос возобновляется только после того как отправлю смс команду на модем 1234;connect@1 и модем ответит
Как решить эту проблему?
т.к проблемы с интернетом частые, отправлять смс команды приходится регулярно, ответами на смс модемы съедают значительную сумму
Re: Проблемы с опросом, после потери сети на сервере ЛЭРС
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 07:37
Вам нужно настроить правило модем так, чтобы он переподключался при потере соединения в течении заданного периода времени. Пожалуйста, руководствуйтесь документацией модема.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 03 мар 2020, 08:10
Спасибо.
Закрыто
