Опрос нескольких приборов
Корректно ли будут считываться данные с платформы РМ5-Т и измерителя ТРМ138(ОВЕН) при подключении их по общей шине к модему Teleofis WRX708-L4(H)?
Нет мы крайне нерекомендуем подключать приборы для опроса на один канал, так как заранее неизвестна реакция каждого прибора на чужие пакеты. Если все приборы в такой сети при получении чужого пакета молчат (ничего не отвечают), то ошибок не будет, но если они начнут отвечать, то их ответ смешается с ответом прибора, которому запрос предназначался, что в свою очередь замусорит данный ответ и приведет к ошибкам при его разборе в ЛЭРС УЧЕТ.
