Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- после замены батареи на тепловычислителе ВКТ 7, пропала связь между вкт и GSM модемом, до замены все было нормально. Пультом (нп) архивы снимаются. База в вычислителе осталась та же. Еще заметил- если к тепловычислителю ничего не подключено( датчики, расходомеры и тд.) связь устанавливается.
Спасибо, с уважением Сергей.
Похоже батарее не хватает выходного тока.
Первоначально предположу, что или батарея старая/неисправная, или контакты крепления батареи разболтались.
Насчет контактов не помню точно, они под пайку или винтовые/прижимные.
Кстати, о новых батареях - там она литиевая, на 3.6В должна быть, а эти батареи очень не любят заморозку - от чего сильно теряют свои характеристики. Возможно их подморозили при транспортировке.
И еще, вариант, что Вы установили другой тип батареи.
И еще вариант, что кроме батареи, таки что то изменилось в датчиках, что вызвало повышенное потребление и даже исправная батарея все не вывозит.
Чтобы исключить вариант некачественного питания от эл питания, установите сетевой блок от 220В, тогда проблем со считыванием не будет совсем. Как выглядит вот: http://primteplo.ru/internet-magazin/product/setevoy-blok-pitaniya-dlya-vkt-7
Спасибо большое за участие, оказалось все гораздо прозаично- блок питания модема.
А с виду все нормально работало, мигал, регистрировался.
