Нет ответа от прибора Карат-307 при опросе часовых данных [8728]
Закрыто
Sly
Сообщение Sly » 14 апр 2020, 05:56
Заводская программа считывает часовые архивы, а ЛЭРС не может:
КаратДата.txt
(17.35 КБ) 2 скачивания
Журнал опроса.xlsx
(8.21 КБ) 4 скачивания
модем.log
(1.75 КБ) 2 скачивания
Похоже, что ЛЭРС в запросе неправильно посчитал контрольную сумму. Карат-307 просто игнорирует неправильные запросы.
Последний раз редактировалось Иван Славный 28 апр 2020, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переименовано из "Ошибка опроса Карат-307"
Re: Ошибка опроса Карат-307
Сообщение Иван Славный » 14 апр 2020, 09:18
В соответствии с пунктом 1 статьи Ошибка опроса "Ответ не получен" увеличьте таймаут ожидания ответа от прибора вплоть до максимального (~32 секунды или 32000 мс) и повторите опрос.
Sly
Сообщение Sly » 14 апр 2020, 10:49
Ваш совет об увеличении задержки не помог.
Заметил, что ЛЭРС застревает на считывании данных за 13 апреля. Если в параметрах ручного опроса поставить 14 апреля, то все хорошо и быстро считывается. Но заводская программа "Карат Дата" быстро и без ошибок прочитала данные и за 13, и за 14 апреля.... Что намекает на то, что ЛЭРС неправильно формирует запросы. Прикрепляю файлы, в которых видно сразу два сеанса опроса: за 13 число и за 14 число. Сравните пожалуйста. Еще прикрепил лог и результат работы программы "Карат Дата".
0414H0.csv
(15.67 КБ) 1 скачивание
КаратДата2.txt
(44.73 КБ) 2 скачивания
модем2.log
(13.03 КБ) 4 скачивания
Журнал опроса2.xlsx
(10.13 КБ) 6 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 15 апр 2020, 04:25
Уточните, вы не против, если мы самостоятельно произведем опрос рассматриваемого прибора используя параметры доступа из присланного журнала?
Sly
Сообщение Sly » 15 апр 2020, 12:39
Ну что вы, я только за!
Сообщение Иван Славный » 16 апр 2020, 07:32
Нам удалось несколько раз опросить прибор, но при этом возникали обрывы связи и начиная с какого то момента приборный модем перестал отвечать на вызов (Расширенный код ошибки: Абонент не ответил на вызов, хотя и зарегистрирован в сети (User alerting, no answer) (19)). Проверьте, пожалуйста, работу приборного модема.
Sly
Сообщение Sly » 16 апр 2020, 08:10
Хорошо.
Сообщение Иван Славный » 16 апр 2020, 09:45
Спасибо за обращение! Действительно при запросе часовых данных на определенную метку времени прибор перестает отвечать на запросы, хотя в заводской программе через это же подключение чтение данных на эту же метку происходит успешно. Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.
Сообщение Иван Славный » 27 апр 2020, 11:14
Мы произвели детальный анализ присланных вами данных и выяснили, что причина возникновения ошибки никак не связана с ЛЭРС УЧЕТ. С точки зрения протокола обмена прибора КАРАТ-307 ЛЭРС УЧЕТ отправляет корректные запросы. Ошибка возникает из за того, что в ответ на запрос данных на 13.04.2020 10:00:00 приходит АТ-команда "AT+CENG?". Очевидно данную команду по какой то причине возвращает приборный модем, так как вряд ли прибор может отправлять такие команды.
По какой причине модем начинает отправлять в ответ на запрос к прибору вышеописанную AT-команду неясно. Возможно сочетание байт пакета запроса вызывает скрытую функцию модема, которая отправляет в ответ эту AT-команду.
Подобная ситуация уже возникала у наших пользователей. Например, в этой теме рассмотрен подобный случай при опросе по GPRS.
Сразу хочу отметить,что в заводской программе и в ЛЭРС УЧЕТ используются разные типы запросов данных прибора: в заводской программе используется начальная метка времени и запрос последующих за ней меток, тогда как в ЛЭРС УЧЕТ запрашиваются данные на каждую метку времени. В результате получаются разные запросы по своей структуре из-за чего при запросе данных 13.04.2020 10:00:00 заводской программой ситуация не воспроизводится. Но оба типа запроса соответствуют протоколу обмена прибора. Повторюсь, проблема в том, что в ответ на запрос данных прибора внезапно приходит AT-команда приборного модема.
Пожалуйста, попробуйте подключить прибор к другому приборному модему другой модели и повторите опрос прибора.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 27 апр 2020, 12:06
Не могли бы вы уточнить, какой модем у вас подключен к прибору?
Sly
Сообщение Sly » 27 апр 2020, 14:57
ЛЭРС GSM LitePro #19633
Верс. ПО: L10.3.19
Верс. ОС: 1309B08S
Модель: LERS GSM LitePro 1.X.X
Процессор: SIM800H
IMEI: 868441038406937
Sly
Сообщение Sly » 27 апр 2020, 15:27
Интересно, как вы обнаружили АТ-команду "AT+CENG?", я не нашел такую последовательность байт (41 54 2B 43 45 4E 47 3F) здесь:
14.04.2020 11:59:10.320 >> 01 03 07 08 00 01 04 BC
14.04.2020 11:59:12.101 << 01 03 02
14.04.2020 11:59:12.101 << 33 01 6D 74
14.04.2020 11:59:12.210 >> 01 03 01 01 00 01 D4 36
14.04.2020 11:59:13.897 << 01 03 36
14.04.2020 11:59:14.085 << 01 30 33 39 39 34 32 31 33 A8 50 09 45 CF C9 BD 45 7D 9F 54 42 C2 A8 54 42 9F AE 54 42 30 97 54 42 87 B2 54 42 94 B0 54 42 01 F0 0D 0E 12 0F 0A 0D 06 06 06 E6 F7 97 FD
14.04.2020 11:59:14.194 >> 01 03 01 06 00 01 65 F7
14.04.2020 11:59:16.178 << 01 03 38
14.04.2020 11:59:16.366 << 01 10 11 30 31 40 41 20 21 50 51 D1 D2 D3 D4 D5 C0 B0 12 13 32 33 42 43 22 23 52 53 D1 D2 D3 D4 D5 C0 B0 34 35 44 24 54 D1 D2 D3 D4 D5 C0 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 79 5D
14.04.2020 11:59:16.475 >> 01 03 30 03 00 02 3B 0B
14.04.2020 11:59:18.350 << 01 03 04
14.04.2020 11:59:18.350 << D9 06 6C 40 0D 9E
14.04.2020 11:59:18.459 >> 01 03 01 00 00 01 85 F6
14.04.2020 11:59:20.147 << 01 03 08
14.04.2020 11:59:20.147 << 01 01 03 1E 00 00 00 20 ED 32
14.04.2020 11:59:20.256 >> 01 03 00 62 00 01 25 D4
14.04.2020 11:59:22.318 << 01 03 08
14.04.2020 11:59:22.318 << 00 3A 0B 0E 02 04 E4 07 2D D5
14.04.2020 11:59:22.428 >> 01 42 00 01 0A 0D 04 14 4E D7
14.04.2020 11:59:58.533 >> 01 42 00 01 0A 0D 04 14 4E D7
14.04.2020 12:00:34.639 >> 01 42 00 01 0A 0D 04 14 4E D7
14.04.2020 12:01:10.729 >> 01 42 00 01 0A 0D 04 14 4E D7
14.04.2020 12:01:46.834 >> 01 42 00 01 0A 0D 04 14 4E D7
14.04.2020 12:02:22.940 >> 01 42 00 01 0A 0D 04 14 4E D7
Сообщение Иван Славный » 28 апр 2020, 04:05
В вашем дампе действительно нет этой команды. У нас также данная команда приходила в ответ не в каждом опросе, но все же она периодически появляется в одном из опросов. Во вложении журнал опроса и дамп обмена, в которых приведен как раз такой случай.
Сразу хочу отметить, что мы выполняли опросы несколькими диспетчерскими модемами разных моделей и при опросах каждым из них периодически в ответ приходила вышеописанная AT-команда. В связи с этим у нас возникают подозрения в неисправности именно приборного модема, так как он должен работать в прозрачном режиме и от себя никаких команд во время опроса в ответ присылать не должен.
Если заменить модем возможности нет, попробуйте просто опросить прибор без модема, подключив его напрямую к ПК и опросив его по прямому подключению. Благодаря этому мы исключим возможное влияние приборного модема на опрос. Пожалуйста покажите результат этого опроса.
dump.GSM_.2020-04-16.log
(2.4 КБ) 1 скачивание
Журнал опроса КАРАТ-307 с AT-командой.xlsx
(8.68 КБ) 1 скачивание
Sly
Сообщение Sly » 28 апр 2020, 08:55
Заменили ЛЭРС GSM LitePRO на старенький ЛЭРС GSM Lite.
Теперь почасовые архивы за 13 апреля читаются без проблем, можете в этом убедиться сами. Получается, проблема не в ЛЭРС УЧЁТ, но в ЛЭРС GSM LitePRO.
К сожалению, у нас используется больше сотни ЛЭРС GSM LitePRO, и я уже неоднократно сталкивался с несчитыванием часовых данных на определённую метку времени на разных узлах учета. К приборам сложно получить доступ, поэтому мне просто приходилось перенастраивать автоопрос, пропуская данные, которые модем не мог считать. Получается, что во время сеанса связи ЛЭРС GSM LitePRO внезапно переходит из прозрачного в командный режим, как будь-то ему выдали команду "+++". Я думаю, что это ошибка в прошивке версии L10.3.19 контроллера ЛЭРС GSM LitePRO, а не неисправность конкретного контроллера.
Re: Нет ответа от прибора Карат-307 при опросе часовых данных [8728]
Сообщение Иван Славный » 28 апр 2020, 09:49
Пожалуйста, создайте по данной проблеме отдельное обращение на портале поддержки ЛЭРС GSM.
Закрыто
