Опрос ТСРВ-026м
Seliverstoff.yu
Опрос ТСРВ-026м
Сообщение Seliverstoff.yu » 16 апр 2020, 17:46
Здравствуйте! Столкнулся с ситуацией при опросе ТСРВ-026м при опросе с сетевым адресом 1 поступает сообщение о неправильных настройках прибора и обнаружении сетевого адреса 0
Но при опросе с сетевым адресом 0 получаем сообщение Данные от контроллера не были получены.
Есть какая то специфика опроса с нулевым сетевым адресом?
DmitryR
Re: Опрос ТСРВ-026м
Сообщение DmitryR » 17 апр 2020, 00:49
Как мне кажется тут дело не в сетевом адресе (с ним как раз у Вас все правильно было - "1"), а в серийном номере. Попробуйте серийный номер прибора поставить "0" на вкладке "Основные" в окне "Свойства оборудования" и опросить.
Re: Опрос ТСРВ-026м
Сообщение Иван Славный » 17 апр 2020, 03:01
Спасибо DmitryR. Все верно, В первом случае система выдала сообщение, что считанный серийный номер отличается от заданного в свойствах оборудования.
Опросите прибор заводской программой и проверьте какой серийный номер возвращается в ней. Если серийный номер также будет "0", пожалуйста, обратитесь к производителю прибора за разъяснениями почему это происходит и как вернуть прибору его настоящий серийный номер.
Seliverstoff.yu
Re: Опрос ТСРВ-026м
Сообщение Seliverstoff.yu » 17 апр 2020, 09:13
ТОЧНО!!! серийный номер же, почему сетевой адрес мне вклинило в голову, потому что не ожидал такого походу! Спасибо! помогло, опрос пошёл, на счет серийного номера уточню у производителя! отпишусь!
Re: Опрос ТСРВ-026м
Сообщение Иван Славный » 17 апр 2020, 09:19
Хорошо, ожидаем.
