Не удалось установить дату архивной записи [8787]
Игорь2
Сообщение Игорь2 » 28 апр 2020, 16:19
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой ошибки чтения данных с устройства. Просим помочь.
На счётчике ВКГ2 сменили модем и СИМку. По новому номеру успешно дозвонились и соединились.
Опрос идёт нормально до стадии: Чтение данных за интервал.
Потом: ВКГ-2: Нет данных за указанную дату. Именно с той даты, когда оборудование меняли.
- ВКГ-2: Не удалось установить дату архивной записи: 21.04.2020 9:00:00
- Ошибка опроса устройства ВКГ-2. Не удалось установить дату архивной записи: 21.04.2020 9:00:00.
Потом соединение завершается.
Как это исправить?
Re: Не удалось установить дату архивной записи
Сообщение Иван Славный » 29 апр 2020, 03:22
Приложите, пожалуйста, журнал опроса и дамп обмена к этому журналу, в которых отражена описываемая вами ситуация.
Также опросите часовые данные этого же прибора заводской программой за период, включающий проблемную метку времени 21.04.2020 9:00:00, и покажите результат этого опроса.
Игорь2
Сообщение Игорь2 » 29 апр 2020, 11:26
Журнал и дамп прилагаем.
С опросом заводской программой сложно. Доступ на объект сейчас затруднён.
Журнал опроса.xls
(27.5 КБ) 2 скачивания
dump.Порт-_CSD.2020-04-29.log
(2.13 МБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 29 апр 2020, 11:36
Для дальнейшего анализа нам обязательно необходим запрошенный результат опроса прибора заводской программой. Без него мы не можем продолжит анализ.
Пожалуйста, приложите его как только появится такая возможность.
Игорь2
Сообщение Игорь2 » 29 апр 2020, 15:22
Позвонил газовикам. Они меняли модем. Прибор ВКГ-2 их.
Выяснилось, что сменились, кроме всего, датчики с которых ВКГ-2 снимает показания. И ВКГ-2 перепрограммировали. Старых данных нет в самом приборе. Считать невозможно.
Сообщение Иван Славный » 30 апр 2020, 03:07
Собственно это судя по всему и является причиной, по которой возникает рассматриваемая ошибка. Так как данных нет, при опросе не удается установить дату архивной записи.
Я правильно понимаю, ваша проблема решена?
Игорь2
Сообщение Игорь2 » 30 апр 2020, 09:34
Да. Всё в порядке.
Спасибо за поддержку. :-)
Сообщение Иван Славный » 30 апр 2020, 09:44
В ходе исследования заявленной вами ситуации выяснилось, что ее возникновение не совсем корректно обрабатывается драйвером устройства. Мы хотели бы внести изменения, которые должны улучшить работу драйвера при возникновении рассматриваемой ситуации и более корректно ее обрабатывать.
Не могли бы вы предоставить доступ к вашему прибору для тестирования вносимых изменений? Вы не против если мы воспользуемся параметрами доступа из присланного журнал опроса?
Игорь2
Сообщение Игорь2 » 30 апр 2020, 11:17
Не против.
Было бы хорошо, чтобы программа не тормозила на проблемном временном промежутке и считывала данные за следующие дни корректно.
Re: Не удалось установить дату архивной записи [8787]
Сообщение Иван Славный » 30 апр 2020, 12:31
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 май 2020, 11:40
Исправление ошибки войдет в обновление 3.35. После установки обновления считайте данные с устройства и сообщите результат.
Сообщение Иван Славный » 29 июн 2020, 06:53
Версия 3.35 доступна для скачивания.
