Ошибка опроса ТВ7. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта [8928]
Zhoss
Сообщение Zhoss » 18 июн 2020, 06:47
Добрый день! При добавлении в существующий объект учета новой точки учета, а также тепловычислителя ТВ7, установленного ранее на другом объекте, при опросе возникает ошибка - ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. На предыдущем объекте прибор опрашивался без ошибок.
Re: Ошибка опроса ТВ7. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
Сообщение Иван Славный » 18 июн 2020, 07:38
Уточните, пожалуйста, указанный прибор именно ТВ7 или ТВ7М? Покажите фото лицевой стороны прибора.
Zhoss
Сообщение Zhoss » 18 июн 2020, 09:31
Прибор ТВ7.
Zhoss
Сообщение Zhoss » 18 июн 2020, 09:36
Подключались напрямую к прибору и опрашивали через Archiver. Изначально прибор выдавал ошибку (фото ниже). После многократного закрытия окна сообщения об ошибке, удалось снять показания. Сейчас возможно подключиться к прибору через Archiver удаленно.
К прибору подключено 2 модема iRZ ATM21 (через RS232 и RS485). При отключении одного из модемов, все равно в ЛЭРС появляется ошибка.
Сообщение Иван Славный » 18 июн 2020, 10:35
По поводу ошибки в заводской программе: пожалуйста, обратитесь к производителю прибора и выясните причину ее возникновения. Вполне возможно, что имеется некорректная работа прибора, которая является причиной вышеописанной ошибки как в ЛЭРС УЧЕТ так ив заводской программе.
Даже если прибор действительно неисправен, при его опросе вышеописанная ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" не должна возникать. Пожалуйста, приложите файл журнала опроса, скриншот которого вы приложили ранее, и дамп обмена к этому журналу. Путь хранения дампа указан в самом журнале.
Также приложите скриншот настроек привязки ячеек в точке учета, к которой привязан рассматриваемый прибор.
Zhoss
Сообщение Zhoss » 19 июн 2020, 04:04
Журнал опроса во вложении, дамп обмена можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Ced5/iyQ3YL24w.
Журнал опроса Котельная №10.xlsx
(7.77 КБ) 1 скачивание
Re: Ошибка опроса ТВ7. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта [8928]
Сообщение Иван Славный » 19 июн 2020, 08:00
Сообщение Иван Славный » 23 июн 2020, 03:25
Ошибка будет исправлена в следующей версии 3.35.
Сообщение Иван Славный » 29 июн 2020, 06:54
Версия 3.35 доступна для скачивания.
