Изменение параметра точки учета через SQL запрос
К сожалению групповые операции не могут поменять многие параметры в точках учета.
Возможно ли изменить, например таймаут соединения при установке соединения через модем, через SQL запрос?
Это конечно возможно, вы как владелец БД имеете возможность изменять значения ее таблиц. Но мы крайне не рекомендуем этого делать, так как некорректное изменение значений может нарушить работу ЛЭРС УЧЕТ.
Лучше всего создать соответствующее предложение на улучшение, в котором запросить реализацию групповой операции изменения нужного вам параметра.
