Здравствуйте!
После последнего обновления ЛЭРС появилась возможность “Опросить недоопрошенные”. Как пользоваться этой функцией и работает ли она?
Документация по этому функционалу пока что еще в разработке.
На самом деле функцией “Опросить неопрошенные” пользоваться достаточно просто. При запуске выбираются все точки учета, стоящие на автоопросе, у которых за последние 3 суток отсутствуют данные, и осуществляется попытка постановки этих точек на принудительный опрос через подключение по выбранному каналу связи. Если такое подключение найти не удастся, то будет выбрано подключение первого задания автоопроса.
Если при запуске опроса неопрошенных не выбран ни один канал связи, то в этом случае также будет выбрано подключение первого задания автоопроса.
Здравствуйте!
Можно ли убавить промежуток недоопроса с 3 суток до одних суток?
Нет, на данный момент такой возможности нет. Если у вас есть необходимость в выборе количества суток, за которое производился бы анализ отсутствия данных у точек учета, вы можете создать соответствующее предложение по улучшению.
