GPRS модем для сервера
Доброго времени суток
есть задача миграции с csd на gprs
соответственно сотовый оператор (теле2) предлагает услугу apn в рамках которой каждый симке назначается свой ip (192.168.х.х.) и соответствующие сетевые настройки
насколько я понимаю при такой организации сети имеется необходимость серверного GPRS модема, через который ЛЭРС и будет организовать обмен данными с тепловычислителями
вопрос - ЛЭРС GSM LitePRO может выступать в роли серверного модема?
Если я правильно понял описанную вами ситуацию, то ваш сотовый оператор предлагает вам сделать виртуальную локальную сеть ваших GPRS-модемов. Я не уверен что для попадания в данную сеть вам обязательно потребуется “серверный GPRS модем”. Скорее всего есть другие способы попасть в данную сеть со стационарного ПК. Предлагаю выяснить этот вопрос детально у вашего сотового оператора.
В свою очередь отмечу, что ЛЭРС GSM LitePRO не может выступать в качестве серверного модема.
да, действительно, оператор подтверждает (не очевидную для меня в данном случае)) возможность связи между внутренним и внешним адресным пространством)
спасибо. тема закрыта
