Разница во времени
Где настроить разницу во времени?
Данные в лэрс отличаются от реального времени на 3 часа, т.е. сейчас 10:00, а в таблице данных последние 7:00
на сервере время правильное, где можно это настроить?
Если под разницей во времени вы имеете ввиду разницу в часовых поясах, то вам необходим завести в справочнике Территории территорию с соответствующим часовым поясом, после чего в свойствах объекте учета, в котором находится рассматриваемая точка учета, на вкладе Объект в параметре Размещение задать данную территорию.
Администрирование-системные параметры-опрос-разница между системой и устройством возможно Вам помогут
MrSmit, спасибо за участие в обсуждении! На самом деле, если причина разницы во времени именно разница в часовых поясах между ПК Сервера и прибором учета, то правильным вариантом устранения данной ошибки будет именно предложенный мною выше способ. Увеличение разницы между системой и устройством конечно тоже позволит проводить опрос, но это скорее способ обойти ситуацию, нежели ее устранить.
именно :-ok-:
всем спасибо.
В таком случае тему закрываю.
