Ошибка опроса "отсутствует список каналов и привязка ячеек"
Закрыто
herba
Сообщение herba » 12 дек 2014, 10:45
подключили
какая-то проблема с опросом
10:42:32.260 E:2420 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #00118124. Для интервала 06.12.2014 0:00:00 - 11.12.2014 0:00:00 отсутствует список каналов и привязка ячеек PollManager
10:41:47.057 I:2420 Звоним на номер 89875482632 (таймаут на установку соединения: 35 сек.) Modem
2014-12-12 10:42:04.697 I:2420 Соединение установлено на скорости 9600 Modem
2014-12-12 10:42:04.807 I:2420 ----------- ВКТ-7, #00118124, сетевой адрес: 001 ----------- PollManager
2014-12-12 10:42:04.807 I:2420 Открытие сеанса связи с устройством 00118124 DeviceDataReader
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-03
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 Версия ПО: 2.7 PollManager
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 1
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 Отчётный день: 31 PollManager
2014-12-12 10:42:13.041 W:2420 Считанный отчётный день (31) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1) PollManager
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 5; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
2014-12-12 10:42:13.041 I:2420 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 5; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
2014-12-12 10:42:13.041 W:2420 ВКТ-7: Считанный идентификатор абонента 1 не совпадает с серийным номером 00118124, указанным в свойствах устройства
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
2014-12-12 10:42:19.963 I:2420 ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
2014-12-12 10:42:25.588 I:2420 ВКТ-7: Активная база данных: БД1
2014-12-12 10:42:29.041 I:2420 Запрос даты и времени устройства DeviceDataReader
2014-12-12 10:42:30.635 I:2420 Дата и время по часам устройства: 12.12.2014 11:33:12 PollSession
2014-12-12 10:42:30.635 I:2420 Часы устройства идут впереди системных на 00:50:41 (в формате чч:мм:сс) PollSession
2014-12-12 10:42:30.635 I:2420 Чтение СУТОЧНОГО архива PollManager
2014-12-12 10:42:30.635 I:2420 Чтение заголовка архива ArchiveDataReader
2014-12-12 10:42:32.260 I:2420 ВКТ-7: Дата начала часового архива: 25.10.2014 12:00:00, дата начала суточного архива: 11.08.2014 23:00:00, текущая дата: 12.12.2014 11:00:00
2014-12-12 10:42:32.260 I:2420 Начальная дата в архиве: 11.08.2014 23:00:00, конечная дата: 12.12.2014 11:00:00, количество записей: 123 ArchiveDataReader
2014-12-12 10:42:32.260 I:2420 Чтение данных за интервал 06.12.2014 0:00:00 - 11.12.2014 0:00:00 ArchiveDataReader
2014-12-12 10:42:32.260 E:2420 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #00118124. Для интервала 06.12.2014 0:00:00 - 11.12.2014 0:00:00 отсутствует список каналов и привязка ячеек PollManager
2014-12-12 10:42:32.260 I:2420 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
что не так?
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 12 дек 2014, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "ВКТ-7"
herba
Re: ВКТ-7
Сообщение herba » 12 дек 2014, 11:52
наверно надо привязать ячейки. данные для привязки могут быть в проекте на узел?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: ВКТ-7
Сообщение Евгений Николаенко » 12 дек 2014, 15:52
herba писал(а):наверно надо привязать ячейки.
Да.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Закрыто
