Добрый день! Написал через F11, не дождался реакции. Собственно сама проблема. Берем ТСРВ-026М, в настройках привязываем ячейку Wтс (рис 1). После чего получается следующая картина (рис 2): то самое Wтс считывается, но расположено в отдельной строчке. Это не удобно при формировании отчета, так как туда (в отчет) попадает либо все значения кроме Wтс, только Wтс. Нужно чтоб вместе с Wтс в одной строке находились все остальные значения интеграторов.
Настройки такие, в 026М нет интеграторов, кроме текущих, суточные надо рассчитывать. Пересоздайте прибор и переопросите заново, если это возможно.
Спасибо, помогло!
