Здравствуйте.
Обнаружил отсутствие кнопки “расчет энергии по темп и расходу” при ручном введении данных в таблице потребления точки учета.
Верните пожалуйста эту функцию.
Здравствуйте.
Недостающие значения, в том числе и тепловая энергия, будут автоматически рассчитаны после окончания ручного ввода данных.
Расчет недостающих значений выполняется только при включенной в системных параметрах галочке “Рассчитывать недостающие значения”.
Галочка установлена, но при изменении потребленного за сутки расхода, в таблице потребления, энергия, после окончания ручного ввода (точнее изменения данных) не пересчитывается.
Чтобы ЛЭРС УЧЕТ не использовался для фальсификаций, мы убрали автоматический пересчет данных. ЛЭРС УЧЕТ рассчитывает только недостающие данные.
Если вы удалите значение тепловой энергии, то оно будет рассчитано системой после окончания ручного ввода.
Разобрался. Большое спасибо за ответ!
