Не как не можем настроить отправку уведомлений на эл.почту, всё делали по инструкции.
В чём может быть причина?
снимок.docx (254 KB)
Ошибка “Недопустимый знак в заголовке электронной почты” возникает, если в имени компьютера есть не английские символы.
При отправке письма происходит передача на SMTP-сервер команды “EHLO domain”. Т.к. в данной команде допускаются только ASCII символы, то происходит эта ошибка.
Вам необходимо изменить имя компьютера, чтобы оно было на английском языке.
Чтобы изменить имя компьютера, нажмите Пуск → Панель Управления → Система. Справа от надписи “Компьютер:” нажмите кнопку “Изменить параметры”. В открывшемся окне нажмите кнопку “Изменить”. Введите новое имя компьютера на английском и нажмите ОК. После изменения имени потребуется перезагрузить компьютер.
Кроме имени компьютера у вас неправильно указана учетная запись и email-адрес отправителя. Сервер mail.ru требует, чтобы email-адрес отправителя соответствовал учетной записи. В вашем случае, в качестве учетной записи используется vladimir_****@mail.ru, а email-адрес отправителя report@lers.ru (я заменил звездочками часть символов).
Чтобы все было правильно, в поле ввода учетной записи нужно указать vladimir_**** (без @mail.ru), а в поле вводе E-mail отправителя: vladimir_****@mail.ru.
Спасибо за поддержку! ошибку понял…исправил, всё работает.
